Страница 3 из 4
Добавлено: Сб мар 23, 2013 8:04 am
yastreb1332
ну может у меня неправильная машина и что то не в порядке с вентиляцией , но повторяю - тем кто не верит могу продемонстрировать )
Добавлено: Сб мар 23, 2013 8:10 am
al030
Был один клиент на карине 4wd ,ездил на ней на охоту.
Ремонт коробки каждые полгода.
Масленное голодание,больше я незнаю как сломать эту коробку.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 9:31 am
тосол в АТФ, загнутые/засранные трубки радиатора, про.бал уровень АТФ, буксовал минут тридцать с одним вывешенным колесом.
навскидку. надежная АКПП
al030 писал(а):Был один клиент на карине 4wd ,
243 или 540 ? И что ломалось ?
Добавлено: Сб мар 23, 2013 9:39 am
Да на них при самой жестокой эксплуатации либо основной горит, либо втулку насоса рвет. Все остальное от того что масло просрали.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 10:13 am
SASHA21123
Откуда ты знаешь что у тебя горит директ если ты её разбирал год назад?Или интуиция подсказывает?
Добавлено: Сб мар 23, 2013 10:55 am
yastreb1332
я разбирал ее год назад , и признаки были точно такие же.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 11:46 am
Может с лентой что то натровил...
Добавлено: Сб мар 23, 2013 12:23 pm
yastreb1332
лента была в прекрасном состоянии , выработки на директе от нее не было (было отполировано) , длина штока в пределах допусков.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 4:36 pm
SASHA21123
Тогда напиши что конкретно ты поменял год назад
Добавлено: Сб мар 23, 2013 4:46 pm
yastreb1332
я уже писал это ) все резинки , фильтр и 2 диска директа. ну и естественно атф.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 6:55 pm
yastreb1332
снял сегодня коробку , снял поддон , на нем наблюдаются не только металлический мусор на магнитах , но и медные (латунные) опилки . есть и маленькими кусочками примерно 1 на 1 мм и есть прям полосочками до 5 мм . откуда они могут быть ?
в фильтре они тоже есть.
коробку пока не разобрал , уже нифига не видно на улице )
Добавлено: Вс мар 31, 2013 6:58 pm
ua9mub
какую то втулку сожрало
Добавлено: Пн апр 01, 2013 6:40 pm
yastreb1332
где поело втулку я так и не нашел , но зато убедился что был не прав насчет директа. диски как новенькие. даже слишком , видно что работают не всей поверхностью. втулка директа в пределах допуска. пакет при продувке воздухом клацает.
зато пакет тормоза 2й передачи потемнел. подпаленного вроде нет и сталь не посинела , но они заметно темнее остальных.
также выявил что 2й соленоид травит. если первый при подведении 5 атмосфер шипит , но держит больше минуты давление , то 2й секунд за 5 стравливает в 0.
все пакеты при проверке воздухом клацают и держат давление.
на поддоне на магнитах немало опилок от стальных дисков. вся сталь и зазоры в пакетах в приделах допусков.
шток тормозной ленты и сама лента в порядке , клапан клацает и лента зажимает директ.
бублик отдал на распил.
то есть соленоид под замену и причина запаха скорее всего был пакет тормоза 2й скорости ?
Добавлено: Ср апр 03, 2013 12:19 am
SASHA21123
А помойму у тебя где то масло капает на выпуск и сгорает.Даже если atf акпп cгорит ты этого носом не учуишь пока щуп не понюхаешь
Добавлено: Ср апр 03, 2013 10:38 am
yastreb1332
конструкция машины такова что это практически не возможно ... если конечно масло не бьет струей.
