Страница 3 из 3
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:33 am
graff.33
дорброй ночи ! теперь задачка по труднее ! и так , авто ездила и позывов на поломку не давала ! , потом вдруг раз и сюрприз ! ))) так вот в чем вопрос , почему лента не зажимает барабан , ( коробку опять вскрыл !) хотя регулировки остались преднеми , какие были при работующей акпп ! где может быть косяк !
и самое главное , вопрос к знатокам ?????? какой наружний диаметр барабана с завода ! ????????????????????
есть у меня подозрение , что бывшие умельцы , успели шлифануть так сказать мой барабан !
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:57 am
фото барабана и ленты. под углами. Если его и протачивали, то нормальная лента его зажмет.
уверен, что соленоид ленты не травит ? Что штоком попал? Что давление в норме ?
и кстати, это редкость - перестала ехать, разбор - ничего не нашли, собрали=поехала.
Обычно по три-четыре раза перебирают детали, чтоб зря не ставить-снимать.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:05 am
graff.33
фото выложу чуть позже , а так померил барабан - наружний диаметр получился 135,6 мм ! ,
а кто нибудь знает его заводской размер ???
Добавлено: Ср дек 19, 2012 2:25 pm
скажите все-таки, кто разбирал-собирал, проверялись ли обгонки, проверялись ли пакеты воздухом, пробовал ли l-2-3-D при отключенном разъеме большого поддона-результат.
что с барабаном - горелый на вид или нет?
давление в серво ленты проверить можно, но нужно сверлить корпус.
соленоиды местами не спутали?
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:02 pm
а шток в гильзе поршня точно стоит ?
servo piston
servo piston sleeve
servo pistn apply Rod
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:57 am
graff.33
даже не люфтит !
Добавлено: Чт дек 20, 2012 1:38 am
graff.33 писал(а):после ремонта стоит кевларовая , из нутри еще надписи на ней видны , можно сказать почти новая !
СО СТАРОЙ ЛЕНТОЙ ЧТО ????
Добавлено: Чт дек 20, 2012 9:20 am
graff.33 писал(а):даже не люфтит !
Не множко о другом !
На ремень давит тонкий стержень , который вставляеться в гильзу , которая при кручена к тарелки поршня !
У меня был случай , когда ставили без стержня ..
Могли поставить стержень другой длины ....
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:04 pm
graff.33
ленту уже кто то менял ! а вот в барабане нет уверенности , что он не точенный !
а по поводу стержней , так там усе в поряде ,
Добавлено: Пт дек 21, 2012 6:32 am
да какая разница точеный барабан или нет - вы же зазор регулируете на нем. ход поршня будет одинаковый. Павел правильно заметил про железяку в штоке поршня. она вообще там есть?
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:38 pm
graff.33
да есть там эта железка !!!!!!!!!!!!!! а вот бьарабан проточен на столько , что лента зажимает когда почти сошлась в замке !!! и в данной ситуации , если она подгоревшая , то есть гарантированная пробуксовка , и в самом бизком- близком итоге - пропадает первая !!!!!!!!! т.к. барабан уже не зажимаеться должным образом !!!
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:41 pm
graff.33
взяв другой барабан Б/У!( забыл померить - идиот ) коробас поехал и достаточыно уверенно ! все как должно быть !!!
ВОПРОС !!!!!!!!!!!!! КАКОЙ НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР НОВОГО БАРАБАНА ?????????
Добавлено: Сб дек 22, 2012 2:33 am
Я х.з какой у нового. Б.у рабочий померяю обязательно, чтоб сравнить с вашим размером 135,6
Мне кажется, просто шток мимо попал :D
Добавлено: Сб дек 22, 2012 9:09 pm
graff.33
странно ! как это возможно ( шток мимо попал ) там же лента ставиться только в одно положение , так сказать ровно под шток !!!
