Страница 3 из 3
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 1:13 pm
_s-s_
Baberr писал(а):Есть еще третий ! Автомобиль ! Он напичкан всякой электроникой , проблемы в которой не дают нормально работать исправному акпп и блоку управления .....
+1000
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 2:33 pm
автол 74
кстати кто ковырял у всех блок ДВС дублировал в своей дате коды неисправности акпп??????
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 3:24 pm
ZAP
Baberr писал(а):Если б у меня был рабочий комп от моей re5 я б сохранил три недели времени и кучу нервов !
Раньше когда приговаривали комп я очень скептически относился к этому !
Сейчас все чаще проблемы с компом , причем его очень тяжело отследить !
Эксперименты с вариатором очень накладны финансово
надо надыбать рабочий комп для подтверждения или опровержения твоей теории, скоро буду делать заказ у своего поставщика, заодно и закажу ЭБУ. Если выстрелит, то думаю нести к паяльнику, пуская разбирает и перемеряет все параметры. Или что еще делать?
один мой знакомый агрегатчик сказал, что первый год работаешь себе в убыток...почти с ним согласен.- ДВА((((
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 3:34 pm
Для той же RE5 комп жестко привязан к модели машины
Пришлось компу от 56 снести память , залить родную прошивку
КубуZ11 с 08 умудрился привезать комп от мурано ( в слесарке стоял на то , клиент был свой,дал добро )
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 5:21 am
чтоб перейти в закрытый форум надо админу в личку стукнуть.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 5:30 am
автол 74
[quote="автол 74"]yuriyakpp и похоже на то что другой блок управления ему нэпоможэ :x
( грузинская мудрость )
могу предоставить другой эл блок---- проверить грызинскую мудрость или мысли действительно кончатся
:shock:
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 6:50 am
shift
автол 74:
точно не помню что и как, повторяет, но не все.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 5:16 am
Тамерлан
летом был Х-трэйл 2008 с 011 вариком, дергался при сильном ускорении со старта и немного вялый был как будто рано "переключал" на повышенную(со слов клиента). смотрел я его консультом 3, было много кодов, два были по давлению,один указывал на датчик первичный, один на неправильную работу какого-то шивтового солиноида, один на передаточное отношение и еще какой-то. заменил датчик на новый - пропали все кроме 0868, но лучше не стало. снял поддон увидел стружку. разобрал короб - клапан в насосе заклинило и подрало ремень с конусами, в мозгах клапана заклинившие. купили все что предлагал сонакс по этой коробе(6 клапанов и 4 фрезы,одна тупая видимо была или из-за того что три размера сразу делала,вообщем 4 дня делал, сперва коловоротом крутил, потом дрель приладил,а три других прохода за минуты вручную на ура), ремень новый поставил,насос тоже, а конуса шлифанул. машина ушла , код так и остался. подсказывают,что так бывает, либо сканер,либо комп глючит. кодов других нет,дата нормальная
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 8:51 am
Возьми тот же букварь по4L30 там прописано при каких условиях, параметрах возникает ошибка ......
Не просто что может являлся причиной , а именно при каких условиях .....
Добавлено: Сб май 19, 2012 4:34 pm
ZAP
Baberr писал(а):Возьми тот же букварь по4L30 там прописано при каких условиях, параметрах возникает ошибка ......
Старая ветка конечно, но может пригодиться
P0746- A ratio of 2.7:1 detected for 0.2 second or 3.5:1 detected for 0.1 second. This
would indicate a slipping belt.
Добавлено: Сб май 19, 2012 6:18 pm
slipping belts......
Добавлено: Ср май 23, 2012 4:17 pm
сука какой слиппинг белт. когда белт слиппинг то жопой чувствуешь вибрацию. а тут все вроде нормально - клиент ездит неделю. приезжает на проверку там 0746 или 0868. при этом в варике поменяно все что можно было поменять и не по одному разу и в различных комбинациях
