Добавлено: Вт ноя 30, 2010 11:41 am
Чтоб вытащить сервопривод, надо приопустить АКПП(снять с задних подушек), при замере зазора надо прижать ленту до касания со штоком клапана
Всё об АКПП. Ремонт АКПП. Покупка-продажа АКПП.
https://agregatka.ru/forums/
KOYT писал(а):Чтоб вытащить сервопривод, надо приопустить АКПП(снять с задних подушек), при замере зазора надо прижать ленту до касания со штоком клапана
Спасибо Алекс, если можно напиши как это сделать правильно, не разу не делал, как работает этот поршень так и не смог понять, можно с тобой пообщаться по скайпу? мой ник fordfocus11111alex1975 писал(а):Зазор зазором, надо еще проверить сам поршень и полость под него в корпусе на предмет выработки.
