Страница 3 из 4
Re: AW81-40LE или U440 удар на R
Добавлено: Ср июн 15, 2016 8:56 am
ua9mub
Коллеги, а разве не u441 в качестве донора идеально подходит?
Добавлено: Ср июн 15, 2016 11:21 am
arsas писал(а):Дроссельный узел там какого вида ?
Если на японках винт упорный ХХ на дроссельной заслонке в плюс крутят, то ЭБУ двигателя холостые обороты выводит углом зажигания и смесью.
При таких условиях будет жесткий удар в R (тойота) или вялая загрузка R (Mazda)
Дроссель электронный полностью. Адаптацию сбрасывал, дроссель мыл. Но адаптация может не сбросилась. Сегодня чел должен приехать с MDI. Я дал максимальный ток на СЛТ, он не может физически снизить давление ниже 8, Соответственно и комп не сможет даже всякими адаптациями. Щас буду крутить.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 2:17 pm
Добавлено: Ср июн 15, 2016 2:27 pm
Сделать дырочку )
Symptoms:
Clutch & band failures
Harsh shifts
High line pressure
High line pressure in Reverse
Low converter pressure
Low line pressure
Low line rise
Как ты думаешь , что это ?
Overheating
Soft shifts
Добавлено: Ср июн 15, 2016 2:34 pm
Думаю это то, о чем ты мне говорил... Теперь носом тыкаешь
Добавлено: Ср июн 15, 2016 2:55 pm
раз тутпошли квесты в стиле акунина, осмелюсь предположить:
Нижняя картинка, четвертая линия слева направо по верхнему ряду.
Стальной плунжер второй от ключа болтается або клинит.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 3:01 pm
Именно о нем речь...
Добавлено: Чт июн 16, 2016 1:15 am
Костян
была тогда тоже со злости мысль просверлить дыру где нить в полость аккумулятора)))
Добавлено: Чт июн 16, 2016 1:40 am
Как решил? От соннакса не подходят клапана с других плит? Не в курсе?
Добавлено: Чт июн 16, 2016 3:07 am
Костян
да никак не решил, не судьба была добить до конца, самому интересно чем дело кончится, свои мысли уже все отписал тут в теме))
по поводу sonnax - не знаю
Добавлено: Чт июн 16, 2016 9:00 pm
Чуть ошибся ( узнал у тех кто практикует ) нужно ДВЕ дырки сделать!
Для тех, кто дырки называет отверстиями ! Мне пофиг !
Добавлено: Чт июн 16, 2016 9:27 pm
Паш, сегодня вакуумировал этот бустер, он хороший, а вот такой же на блокировке, разбит охеренно... даже вакуумировать не стали.
Добавлено: Чт июн 16, 2016 11:17 pm
Так и хочется спросить : а куда ты раньше смотрел? Но не буду ! Мне пофиг! )
Добавлено: Чт июн 16, 2016 11:29 pm
Локаповский бустер, обычно дает жесть на обратные переключения !
Может есть связь! А может жопа не одна ...
Добавлено: Пт июн 17, 2016 1:11 am
Я просто в блоки так тщательно вникал, когда начинал, потом понял,что проще бу ставить. Поэтому только перемывал их. И на глаз много всего видно некрасивого, но машины ездят и долго, поэтому так. Нет людей и средств, чтоб самому делать блоки, поэтому как то так. Проще сказать что я в блоках не разбираюсь. Сейчас только покупаю всякую фигню чтоб их делать. У тебя опыта намного больше, тебе проще говорить)) скоро я тоже буду на уровень выше)) а пока буду ждать бу блок. Других вариантов нет. Коробка уже в убыток))
