Страница 2 из 2
Добавлено: Пт сен 27, 2013 6:36 pm
koyt
и как это делать короб и плиту не разобрать - все равно что бабу вые...ть и не кончить!
Добавлено: Вт окт 01, 2013 6:41 pm
юрик
И многие именно так и делают...и не только с бабами...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 10:43 pm
zzz3
юрик писал(а):И многие именно так и делают...и не только с бабами...
Великие и сексуальные как всегда только яэычком
Добавлено: Пн окт 14, 2013 10:53 pm
zzz3
koyt писал(а):и как это делать короб и плиту не разобрать - все равно что бабу вые...ть и не кончить!
Коробку я починил и девки кстати оказались не причём ! Поршенёк оказался с трещинкой ,Я даже когда коробку не делаю и плиту не разбираю находясь с бабой непременнно удовлетворяюсь!
Добавлено: Сб окт 19, 2013 9:36 am
молодец! Гуд джоб!
Добавлено: Сб окт 26, 2013 3:21 pm
gremlin_1987
Извеняюсь что вклинился в тему....проблема по такой же коробке....инфинити g35 2008 год 4вд. Приехал с ошибками по всем скоростям кроме задней...диагностика выявила....импут директ форвард в га...но. купил мастер поршня обрезиненные...все перебрал. Гб отмыл. все ходит. Собрал поставил. Вперд все идеально все 5 ступеней перебирает незаметно....назад не едет никак. В аварии тоже никак. Разобрал снова все идеально горелок нет масло как слеза. Какие идеи господа?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 3:31 pm
gremlin_1987
Ps ошибка есть одна по каталику. воздухом на снятой не могу прохлопать хай лоу рев муфту, начинает шипеть по всему валу. Из всех дреннажек? Голова кипит мозг взоывается. По логике если бы с хай лоу было плохо то не работали бы половина передних скоростей.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 3:33 pm
gremlin_1987
Опять же по логике остается только реверс но он в идеале хлопается отлично не шипит не травит.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 3:45 pm
Тупо соленоид реверса. Пару раз было такое. Ошибку не пишет. Меняешь соленоид все едет.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 4:07 pm
gremlin_1987
На сам реверс вроде нет соленоида....он есть на хай лоу рев....или он за оба пакета отвеяает?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 4:50 pm
Не помню как его так называют, но все кроме задней работало отлично.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 5:27 pm
gremlin_1987
Я просто только что их все проверил все работают сопротивление в допуске. Один правда греется....завтра попробую другой подкинуть.....а что можешь сказать про муфтку хай лоу рев...она стоит в директе. Почему когда я подаю в нее воздух она не срабатывает летит воздух по всему валу? Так и должно быть? Остальные пакеты хлопаются
Добавлено: Вс окт 27, 2013 12:52 pm
gremlin_1987
Сегодня подкинул другие соленоиды 6 штук, не трогал только соленоид гдт ситуация таже.....очень прошу подскажите что по железу может быть не так? Все односторонние подшипники в идеале планеты тоже. Может ли быть дело в тарельчатых пружинах которые стоят в реверсе и в форварде? Если гб то где искать? По сонаксу золотник реверса я смотрел все шевелится и не клинит
Добавлено: Вс окт 27, 2013 1:09 pm
gremlin_1987
