Страница 2 из 2
Добавлено: Ср июн 05, 2013 7:25 am
TCC
кто знает на какую передачу она вваливается в оварийном режиме? прочёл талмуд ,но там описано что якобы блок управления сам выбирает оптимальный вариант при поломке короба.про датчик вращения входного вала прочёл и офигел.в него устроили флешку и загрузили в неё данные по работе блока управления для данной гидро плите.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 7:18 am
TCC
Мужики помогите,нужен хороший мануал по м78 .Короб снял заново,пока не ставлю.Хочу все опресовать ,но не знаю точно что где дуется.Поможте кто что имеет по данному коробу.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 8:59 am
_s-s_
TCC писал(а):Мужики помогите,нужен хороший мануал по м78 .Короб снял заново,пока не ставлю.Хочу все опресовать ,но не знаю точно что где дуется.Поможте кто что имеет по данному коробу.
в личке
Добавлено: Ср июн 12, 2013 3:50 am
AN38
Мне тут уже 3 коробку такую привозят...у всех свернут вал статора насоса. Он идет с шестерней. может это болезнь ?. Причем на последних двух он руками не проворачивался..а при разборе насоса видно что шлицевые свернуты
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:38 am
Адель
Это болезнь , я тоже не раз встречал.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:51 am
а мы ни разу. хотя переделали уже больше десятка. обычно трансы в хламину.
как определить что вал свернут? выпрессовывать его с корпуса и смотреть? как при этом ведет себя авто?
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:59 am
Адель
У нас статор просто свободно прокручивался в алюминиевой части.Видно было сразу.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 4:42 pm
Lexan.71
У меня тоже с провернутым насосом приходила.Разбираешь,а он вываливается. Коробка при этом не ехала никуда(стоит на месте)Но геморроя принесла много,и с плитой колдовал,аж башка дымилась.Нашел две дилерские,забракованные и вот из трех собирал одну.Рак мозга конкретный.Инфа по этой коробке есть,но выслать смогу только на следующей неделе,т.к. нахожусь на отдыхе за пределами родного города.
