Страница 2 из 4
Добавлено: Пн мар 25, 2013 10:45 pm
Oleg_Kr
bibs писал(а):Я живу почти в деревне,обращаться некуда.Вот,с вами и консультируюсь.
Тогда уважай нас немного(цени наше время). Хотя бы мануал внимательно прочти.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 10:49 pm
bibs
Понял,исправлюсь.
Re: +1
Добавлено: Вт мар 26, 2013 9:43 am
Oleg_Kr
AX4N писал(а): И не плохо бы год модель авто)))) Смею думать ниссанчик, или новая Гранта?))))
Все-таки тест на внимательность не пройден... Вспомнился анекдот про профессора , морг, и впечатлительных, но невнимательных студентов.
(Указанная ТС модель АКПП от Гранты так же далеко как асфальтовый каток от кабриолета)
Re: +1
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:06 am
AX4N
Oleg_Kr писал(а):AX4N писал(а): И не плохо бы год модель авто)))) Смею думать ниссанчик, или новая Гранта?))))
(Указанная ТС модель АКПП от Гранты так же далеко как асфальтовый каток от кабриолета)[/quote
Олег это была так шутка адресованная ТС, а так все понимают, что заднеприводная акпп и Гранта далеки друг от друга.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:18 am
bibs
В Красноярске возможно найти з.ч. для этой коробки?
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:43 am
Oleg_Kr
bibs писал(а):В Красноярске возможно найти з.ч. для этой коробки?
Что конкретно нужно?
Re: +1
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:47 am
Oleg_Kr
Мне все-таки представляется более достоверным путаница
RE4R03A и
RE4F03A(последняя и будет устанавливаться на Гранту). Но... если говоришь шутка, то будем смеяться!
Добавлено: Вт мар 26, 2013 2:37 pm
Из той информации, которая попадалась на глаза, на Гранты собирались ставить ту же JF....что и на VW Polo.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:04 am
bibs
Hitg clutch весь,кольцо на поршень H.C.,прокладку в гидроблок.Пока это.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:09 pm
Oleg_Kr
bibs писал(а):Hitg clutch весь,кольцо на поршень H.C.,прокладку в гидроблок.Пока это.
Прокладки нет. Остальное вроде есть....
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:55 pm
bibs
Цена?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:02 pm
Oleg_Kr
уплотнения -комплект 180р(2шт в комплекте)
фрикцион-170р шт
сталь какой толщины? там 2 варианта
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:19 pm
bibs
2мм
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:33 pm
bibs
В общем сама история.Симу взял стуканутую,взял на неё мотор 98 года.Когда стал ставить выяснилось,что общего у моторов только блок.Подружил родную проводку с новыми датчиками-мотор запел.Поехал,короба переключения затягивала,а когда доходили до третей по сути была нейтраль.Газуешь,а передачи на колёса нет.Как скорость упадёт до включения второй вкл вторая и поехали опять до третьей.Снял гидроблок,разобрал,нихера там не увидел,собрал и о чудо!машина поехала!Завёл,еду,первая и как только вторая,бац!и машина колом встала,хорошо лёд.При переключении на вторую блокируются колёса.Вот,теперь разобрал.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 6:19 pm
bibs
Собрал коробас.Толку нет!При переходе на вторую колёса мягко уходят в стоп.На режиме 2,при вкл режима сноу,машина никуда не едет.Если втопить газу-едет,но сильно тормозит,тяжко мотору.Как только откл реж сноу,как пуля,но на первой.Как буд-то первая не отключается.
