Страница 2 из 2
Добавлено: Сб фев 09, 2013 6:06 pm
shift
места хватит.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 7:20 pm
_s-s_ писал(а):через жопу не ремонтировал,но помоему там места не хватит для снятия крышки
На всех 4-5 ступках тойоты, можно снять крышку на машине.
На рексе балку ослабишь и подушку снимешь.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 11:37 am
vitara
Здравствуйте!!!! крышку снял.... без особых затрат.. усилий всё просто.... вместе с барабаном DIRECT вынулась и половина солнечной шестерни.. вернее её барабан....как и писалось тут ранее эту шестерню срезало относительно барабана.... из-за чего это могло произойти??? и ещё в пакете фрикционов и стальных дисков, фрикционов 5 вместо 4!!! видимо таким образом ремонтники заменили регулир диск... стальной который должен был быть толще видимо... я решил заменить всё включая крышку... есть пара вопросов!!!))) если все фрикционы новые и стальные диски то какоко размера покупать последний диск? который бывает разной толщины... самый тонкий? как устанавливается поршень в барабан? есть нюансы? И ПОЧЕМУ ЖЕ ЕЁ СРЕЗАЛО???? может это быть из-за деформации крышки? потому что при ремонте её не меняли....
