Страница 2 из 4
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Чт май 15, 2014 7:46 am
Час езжу все отлично, топом 3я в букс, пока температура не упадет ниже 90 машина нормально не поедет.
Тефлон обычно начинает гнать почти сразу, ну скажем пять циклов переключений.
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Пт май 16, 2014 7:56 am
Умид
Вроде начинаю понимать, тогда начинаю подозревать гидроблок. По ссылке нашли что нибудь?
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Пт май 16, 2014 6:34 pm
Уже вкинул другой гб вроде нормально, охлаждения добавлю и отдам.
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Вс май 18, 2014 12:52 pm
701
701 писал(а):Привет Вот и у меня первый круз :cry:
А кто нибудь сталкивался на этой коробке с таким- внезапно пропала задняя и при переключении вроде как на 4-ю идет подкидывание оборотов в бесконечность и коробка валится в аварию. остановился, заглушил, завёл - всё по новой. Лаунч жаловался на ошибку по блоку управления. Так как масло горелое,и прилично, принял решение всё равно разбирать. При вскрытии обнаружились подпаленые почти все фрикционы,некоторые довольно прилично, но не смертельно! с пристрастием осмотрел и полностью разобрал барабан 4-5-6 - никаких проблем не обнаружил! стопорные кольца на месте, все резинки в приличном состоянии, поршень реверса тоже! По ходу всё же источник проблемы мехатрон? а всё остальное - лишь последствия? кто как думает? и есть ли смысл резать бублик ( я понимаю что по хорошему его всегда есть смысл резать, но всё же бывает что иногда можно и без этого обойтись :x )
Поставил другие соленоиды(ЭБУ оставил стары родной), правда не уверен на все 100 что и он полностью рабочий, но произошли изменения - появилась задняя! включаеться правда с небольшим ударчиком. Но вперёд стала ехать только в аварийном режиме, горит постоянно скользкая дорога, при нажатии на тормоз слышен треск соленоидов, и ещё на нейтралке наблюдаеться попытка поехать если слегка подгазнуть, лаунч пишет U0101 - не стирается и иногда выскакивает P0852 - стирается.. кто скажет насколько здесь верить лаунчу? и блоку управления хана или есть варианты? где перепрошить можно ЭБУ? перепрошивается с машиной или отдельно?
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Вс май 18, 2014 3:37 pm
В прошлом году об этом рассказывали на семинаре.
Вкратце смыл такой:
1. Перепрошивается у дилера.
2. Весьма нередко у дилера программное обеспечение было "кривое". И самое печальное, что дилер об этом мог и не знать.
То есть, машину пригнал, "заливаешь", а коробка всё равно не работает или работает "не так".
И дилер только "разводит руками".
(Может по состоянию на сегодня эти "ньюансы" уже устранили, не в курсе.)
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Вс май 18, 2014 6:22 pm
701
Продолжил экспериментировать - снял ЭБУ с соленоидами, вернул новые соленоиды к новому ЭБУ, поставил на машину - удалось стёреть ВСЕ ошибки! Переключения на реверс драйв стали идеальными! появилась перая! в ручном режиме (без движения авто) селектор переключает по индикатору до 3-й передачи! Я было начал радоваться - ну думаю подвезло - новый эбу прошит под 6т30! но увы - радость была недолгой :cry: до пробной поездки - т.е из гаража выехал отлично! но дальше первой переключения отсутствовали! при попытке тип-троником включить вторую машина практически сразу остановилась как вкопаная! Главное если на месте переключить типтроником до 3-й - то машина начинала слегка ехать - как в аварийном режиме, но включаешь 2-ю - снова остановка! почитал ошибки - P0700 и P0722 не стираются!
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Вт май 20, 2014 9:13 pm
701
Сегодня попробовал - все ошибки стёрлись! Чё за дивное авто?
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Чт май 22, 2014 10:47 pm
701
Пришёл абсолютно новый гидроблок - поставил - горит джекичан и скользская дорога, выдает программную ошибку, едет в аварии вперёд и назад.
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Пт май 23, 2014 8:26 am
Умид
Скользкая дорога я понимаю трекшн-контрол работает на основе АБС, который в свою очередь отчитываться ТСМ, надо ВИН прописать в ТСМ, делаю я это сканматиком.
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Пт май 23, 2014 8:32 am
Умид
ТСМ родной если ни на что не ругается, видит ЕСМ и с ним нормально дружит, думаю лучше оставить. Соленоиды семейства 6т-хх меняю поштучно даже, могу скинуть их номерацию и ответственность за пакеты в личку тока не знаю как. У меня мобильная версия сайта.
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Вс май 25, 2014 3:47 pm
701
Отогнали авто к официалам - перезванивают - блок не прошиваеться! Блок не такой! Действительно может быть блок "не таким" или у них голова не такая вместе с руками?
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Вс май 25, 2014 8:14 pm
TransLAB
701 писал(а):Отогнали авто к официалам - перезванивают - блок не прошиваеться! Блок не такой! Действительно может быть блок "не таким" или у них голова не такая вместе с руками?
Ну да, блоки разные бывают. В принципе, можно "клон" сделать с любого блока на любой, но официалы этого не умеют.
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Пн май 26, 2014 3:18 am
_s-s_
тоже слыхал про блоки, которые не шьются.
Как их отличить то?
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Пн май 26, 2014 8:25 am
TransLAB
_s-s_ писал(а):тоже слыхал про блоки, которые не шьются.
Как их отличить то?
По каталогу, желательно по ВИН, выясняешь нужный именно для этого автомобиля номер детали. Если использовать деталь с другим номером, то стандартными процедурами программирования модуля привязать блок не получится - надо делать "клон".
Re: 6Т40 Круз
Добавлено: Пн май 26, 2014 8:52 am
_s-s_
понял
