Страница 2 из 2
Добавлено: Ср май 07, 2008 6:45 am
Игорь73
Нашел специалиста, вроде шарит, митчел есть у него хотя бы. Решили померять сопротивление на соленоидах для начала. Почему интересно у меня ошибки не вылезают, чек молчит, хотя вчера стало жарко и коробка пинула несколько раз.
Добавлено: Ср май 07, 2008 12:29 pm
Давление меряется на коробке, на машине
Добавлено: Ср авг 06, 2008 8:56 am
Игорь73
Заменил блок соленоидов, результат никакой. Вскрыл датчик трансмиссии (селектора), почистил контакты, катался 3 дня без проблем. Заменил его на новый все стало отлично. Недавно ездил по трассе беспокоит вибрация в диапазоне скорости 100-120 если разгоняться внатяг на 4ой, если на 3й вроде нет, так и должно быть или что с балансировкой бублика?
Добавлено: Ср авг 06, 2008 4:37 pm
А ГДТ при ремонте меняли или чинили, и неплохо бы колеса отбалансировать
Добавлено: Пт авг 08, 2008 8:05 am
Игорь73
Первым делом то и грешил на колеса, стояла воронежская резина, купил новую НОКИА, литьё новоё было, отбалансировал, развал-схождение проверил. Наверное ГДТ, до 100 нет вибрации и после 120 нет, и ощущается она только на новой хороше дороге и на 4ой. Бывший хозян делал ремонт, отправлял в Москву целиком короб, наверное и ГДТ пилили.
Добавлено: Пн авг 11, 2008 5:30 pm
Москвичи конешно клаССные парни , но косяков последнее время
Добавлено: Вт авг 12, 2008 8:52 am
Игорь73
Чем грозит эта вибрация? в принципе по трассе езжу очень редко. В городе вибрации нет.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 12:50 pm
Проверь еще полуоси, тришипы в чашках, из-за них тоже может быть!
Добавлено: Пн авг 18, 2008 7:58 am
Игорь73
А на что и как их проверить?
Добавлено: Пн авг 18, 2008 11:43 am
Там игольчатые подшипники стоят, посмотри не посыпались ли иголки, а в чашках-нет ли выработки!
Добавлено: Вт авг 19, 2008 11:33 am
Игорь73
OK. Спасибо, буду проверять, тем более что при повороте налево если есть неровности на дороге, слышится постукивание справа внизу. Уже все проверили, (даже втулки стабилизатора поменял сдуру), кроме привода, и промопора там еще, может в ней что, будем смотреть.
