Страница 2 из 2
Re: A4CF2
Добавлено: Вс сен 14, 2014 8:10 pm
Dyukanm
А что-то последние серии начали чудить с задержкой и ударом задней,я связал с производителем.
Менял кольца обгонок:когда придёт-шлицы по-шире,стоит плотнее,когда такие-же.
А6мф2,так на обгонке центрирующие вставки стоят и особо ничего не болтается,а с планетами беда.
Ради интереса ковыряю каждый гидроблок:везде золотник н-р болтается.
Re: A4CF2
Добавлено: Пн сен 15, 2014 9:49 am
Dyukanm
С фотками пока беда,на словах:планеты начинают разрушаться с малой солнечной шестерни промежуточной планеты,та что в шестерню овердрайва через подшипник упирается,симптомы-шум на 1-й передачи,даже исли авто ещё передвигается,то осколки зубьев кончают обе планеты,а в особо запущенном случае,ещё :хаб овердрайва и входной вал.
Причину не нашёл,просто крошатся зубья.
Re: A4CF2
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 9:38 am
Inquisitive
Dyukanm писал(а):Зы,сколько их не разбирал,у всех болтается как г-но в проруби внутреннее кольцо обгонки на шлицах,что у шестерён привода стоит,это у всех или мне так "везёт"?
А, например, 4F27E не разбирал? Так там ровно такой же люфт, если не больше. Лишний раз убеждаюсь, что это не дефект, а так задумано. Только вот для чего - неясно пока.
