Страница 2 из 2
Добавлено: Чт июн 07, 2012 4:37 pm
AN38
VLAD-4T80E писал(а):Не важно каким поршнем двигает шток ,будь то поршень в крышке на вторую или поршень в среднем секторе на четвёртую ход при этом одинаковый максимум 12мм,поэтому не стоит сочинять что то со штоком. Надо смотреть на слив в полости
Значит врежемся в крышку и измерим давление...будет или не будет..
Добавлено: Чт июн 07, 2012 4:50 pm
Там увидишь что давит,но только на вторую
Добавлено: Чт июн 07, 2012 11:15 pm
Rav
Соленойд локап целый? Пластик у меня был треснувший .Всё было в идевле , а 4не было.Хаммер
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:15 am
ahor75
Если соленоид локап то не будет блокировки 4 будет нормально, сними поддон и посмотри ленту концы еще не сошлись ее видно даже отверткой можно сдавить, но проблема скорей всего в корпусе где шток ходит или в мозгах у SONNAX много вариантов решения этой проблемы, ленту посмотри из практики знаю при пробуксовке сгорает в течении 5 минут. http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... parts/2937
http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... parts/3776
Если ленту поставил широкую то нужно пластину сверлить
Добавлено: Пт июн 08, 2012 11:51 am
Rav
Ленту на 2-4 не сложно и опресовать сняв ГБ. У меня 123 было в идеале а 4 не было ну и локапа тоже.Тоже кстати после ремонта.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 6:24 am
AN38
Мда..соединяется лента.будем снимать...посмотреть..
Добавлено: Сб июн 09, 2012 5:49 pm
shift
Слив в сервоприводе открыт? Если перекрыт, то нет разницы давлений на поршне 4 и нет сдвига штока...
В пдф от соннакс слив "D"
http://www.sonnax.com/system/instructio ... 03K-IN.pdf
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:37 pm
AndreyVKa
А поршень в серво правильной стороной стоит?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 5:25 pm
AN38
Сегодня измерил барабан реверс..174 мм..есть у кого новый померьте плиз
Добавлено: Чт июн 14, 2012 4:09 pm
Dmitry_vl
AN38 писал(а):Сегодня измерил барабан реверс..174 мм..есть у кого новый померьте плиз
178mm
Добавлено: Чт июн 14, 2012 5:12 pm
AN38
Спасибо, на моем лента практически сходится в диаметре
