Страница 2 из 3
Добавлено: Пт мар 30, 2012 11:27 am
torn
Kirill Я имел в виду, что когда давишь на педаль, двигатель является ведущим для вращения вала АКПП, когда педаль сбрасывается, наоборот вал АКПП за счет вращения колес является ведущим. Соответственно частота вращения вала двигателя должна подстраиваться под коробку. Либо это полностью происходит за счет гидромуфты либо к этому еще причастны датчики (двигатель знает скорость вращения вала АКПП и подстраивает свои обороты под них во избежания пробуксовки гидромуфты). В первом случае проблема в гидромуфте, во втором или гидромуфта, или датчики, или и то и другое. Это я все теоретически предполагаю с точки зрения человека, который не занимается ремонтом авто. Есть в этом здравый смысл?
Добавлено: Пт мар 30, 2012 12:22 pm
Kirill
Я думаю вам стоит почитать теоретические материалы по Акпп.
Подстройка оборотов двигателя идет только при переключении передач.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 4:04 pm
torn
Т.е. датчик скорости вращения входного вала АКПП используется двигателем только в момент переключении скоростей? Тогда получается так - при отпускании педали газа коробка за счет гидромуфты начинает вращать вал двигателя стремясь уровнять с собственной частотой вращения. Если же обороты двигателя резко проседают, значит проблема именно с гидромуфтой. Правильно?
Добавлено: Пт мар 30, 2012 5:25 pm
Kirill
Не совсем. Проблема может быть с только блокировкой ГД.
Крутящий момент с колес через Акпп на двигатель не передается.(стоят обгонные муфты.)
Re: Mazda АКПП FN проблемы
Добавлено: Сб мар 31, 2012 9:02 am
primchik
torn писал(а):Capella 2002г.в., 2.0, 170 л.с.. Коробка-типтроник. На щупе FNB1 написано. Видимо она же 4F27E
Проблема в следующем. Разгон машина набирает нормально, без провалов. Скорости переключаются плавно. Но когда отпускаю педаль газа обороты двигателя падают очень сильно. Если ехал на скорости 60км/ч (обороты на тахометре чуть больше 1500) и бросаю педаль, то обороты падают до 1000, потом подпрыгивают до 1500, через секунду снова на 1000, снова 1500... и так далее. Эти прыжки происходят на любой скорости, стоит только отпустить полностью педаль газа. Даже если в пробке ехать, отпустив газ, и то обороты скачут 900-1200.
Делал стояночный тест - на D и R обороты стабильно 2300. В чем может быть проблема? Подскажите...
Раз уж так упорно не хочешь ехать к диагносту нормальному или к агрегатчику, попробуй скинуть фишку с разьема что идет на соленоиды , т.е перевести АКПП в аварийный режим ( будет задняя и одна скорость вперед) и поездить.Так исключишь мозги
Добавлено: Сб мар 31, 2012 10:34 am
автол 74
судя по видео -происходит включение блокировки
Добавлено: Сб мар 31, 2012 10:36 am
Kirill
Судя по видео -100% проблема с мотором.
arsas писал. Проверяйте ДПДЗ.
Сделайте как посоветовал
primchik-вопросы думаю отпадут сами собой.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 6:43 pm
torn
Сегодня следовал советам по поискам неисправностей. Снял разъем с болка саленоидов, прокатился. Обороты скачут так же. Если просто на нейтралке - вроде не скачут. Потом снял разъем с ДПДЗ, замерил сопротивление датчика - все в порядке. Но потом по мануалу замерил напряжение на жгуте, который к датчику идет. На левом контакте должно быть при включенном зажигании напряжение 4.5В. Подсоединил минус вольтметра на минус аккумулятора, а плюс на левый контакт колодки снятой. Включил зажигание. Напряжение нулевое. Видимо это и есть причина всех бед? На датчик не подается напряжение.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:13 am
primchik
Диагност -это не тот человек ,который просто цепляет сканер и говорит есть ошибки или нет, а тот кто понимает что видит.Имхо, если у диагноста нет осцилла или не знает как им пользоваться за версту обьезжать его надо.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:23 pm
Kirill
torn писал(а):Сегодня следовал советам по поискам неисправностей. Снял разъем с болка саленоидов, прокатился. Обороты скачут так же. Если просто на нейтралке - вроде не скачут. Потом снял разъем с ДПДЗ, замерил сопротивление датчика - все в порядке. Но потом по мануалу замерил напряжение на жгуте, который к датчику идет. На левом контакте должно быть при включенном зажигании напряжение 4.5В. Подсоединил минус вольтметра на минус аккумулятора, а плюс на левый контакт колодки снятой. Включил зажигание. Напряжение нулевое. Видимо это и есть причина всех бед? На датчик не подается напряжение.
Просто тестером можно не отловить сбой датчика. Нужен осцил.
Мануал то совпадает с проводкой(цвет проводов)?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 8:26 pm
torn
Сегодня взял у знакомого ДПДЗ. Он такой же как в книжке по обслуживанию. С возможностью регулирования положения. Но когда полез снимать свой, оказалось, что он совсем другой конструкции. И отверстия крепления без возможности регулировать поворот. Соответственно и разъем немного не совпадает. Тогда поехал к электрику, он на осциллографе просмотрел реагирование датчика на поворот заслонки. Он к контактам иголкой касался. Не знаю что он там конкретно делал и на какое напряжение осциллограф настраивал, но в одном из вариантов было видно, как при повороте заслонки линия на экране плавно поднималась и опускалась. Вот такие дела. И проверить чужим датчиком не получилось и мой, судя по словам электрика, целый. Я конечно попытаюсь найти такой же датчик, как у меня, но что делать, если не получится...
Добавлено: Вт апр 03, 2012 9:02 pm
Kirill
Датчик может и целый , а проводка? смотреть лучше на машине у ЭБУ.
Кроме ДПДЗ, может еще что-нибудь неисправно.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 7:23 am
Dyukanm
По-любому +5В. и общий должны приходить на ДПДЗ.Блин,любая диагноза должна прочесть текущие данные.
Добавлено: Пн май 28, 2012 1:39 pm
torn
Продолжу тему. Все ждал контрактный ДПДЗ. Наконец он пришел. Заменил, но результата не видно. Проще показать, чем объяснить. Я разогнал машину с 0 до 100км/ч, а затем бросил педаль газа:
http://www.youtube.com/watch?v=W733gPq_Uiw
Видно провал при разгоне на 200 оборотов после включения 4 скорости - с 2700 до 2500, хотя я не отпускал педаль вплоть до 100км/ч. Точно помню, что заметил подобное еще месяца три назад, просто значения не придал. Если не так быстро разгоняться, то 4 скорость включается на 75км/ч, обороты становятся 2500, а через секунду падают до 2100, и далее плавно растут. Получается, что при разгоне после включения 4 скорости обороты слишком высоки и стабилизируются только через секунду-полторы.
После сброса газа обороты все так же скачут на скорости около 60км/ч, правда не так интенсивно, как на первом видео. Но мне не легче, поскольку обороты явно занижены, может скачки уменьшились из-за износа внутри АКПП, т.к. я пару месяцев катаюсь с таким проблемами (еще и на 30 км/ч видно подобное, но там может пониженная включилась).
Уже не знаю. что делать. HELP!
Добавлено: Пн май 28, 2012 2:54 pm
Меркул
По этому видео двигатель тупо"лает", т.е. где то подсасывает лишний воздух и блок управления рышет, а вот через что так это вопрос?
Добавлю, АКПП здесь 100% не при чём, разбирайся с двиглом, путёвый диагност решение проблемы, по моему мелочь какая то.
Возможно рециркуляция мудрит, если она есть.
Или адсорбер посасывает, вспоминай где что мог сорвать какой из шланжиков, или порвать.
