Страница 2 из 3
Добавлено: Вт мар 27, 2012 3:56 pm
Никита Сергеевич Б
вобщем поменяли диски все, фильтра, проверили салинойды рабочии поехала пока плавна едеш разгон все нормально разогнал до 160 потом остановился и дал в пол старт сразу со свистом резины набрала 7000 и все дальше не переключает скорость потом с рывком переключила помогите вобще не знаем что с ней ремонта уже на 25 а толку нет???????????
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:24 pm
evtaziy
мммм-даааа.......
наверно 7000 мало для неё
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:59 pm
не хочеться грубо , но голову лечить надо !!!
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:03 pm
Никита Сергеевич Б
не понял чтото я вас вобще обьясните что не так
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:11 pm
зачем 160 ?
зачем 7000?
только фрикционы ?
фильтр какой или какие ?
25 за все ?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:19 pm
Никита Сергеевич Б
все диски и стальные и фрикционные фильтра оба поменял залили 5 литров масла прогрели двигатель заглушили долилеще до уровня проехал медленно около 10-12 км и после этого начала дергаться при переключении выскачила ошибка заедания электромагнитного клапана В проверили клапан как написано в мануале все ноомально решил проверить и итог плавно если ехать машина нормальная если в пол то дергаеться что не так делаем? и что может еще быть сломано?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:23 pm
Никита Сергеевич Б
16000 запчасти 3000 масло за ремонт еще не все деньги отдал делает знакомый хороший спец пока говорит не доделаю не возьмуденьги, что еще нужно поменять машина 2 месяца стоит!
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:28 pm
номер ошибки ? заедание соленоида это не факт что сам соленоид !
хорошие знакомый - это за бутылкой !
нужен коробочник с опытом работы с хондовскими автоматами !
там не хрена сложного !
просто нужно хорошо отдефектовать и собрать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:32 pm
Никита Сергеевич Б
код ошибки 77-1, он хорошо понимает в машинах свое сто у него он этим зарабатывает
дергаться может двигатель .....
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:37 pm
Никита Сергеевич Б
пусть будет не дергаеться рывок как еслискорость не включилась а потом включилась
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:39 pm
повторяю !
нужен коробочник !( а не мастер на все руки )
и желательно с опытом работы с хондовскими акпп
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:42 pm
Никита Сергеевич Б
виденте в чем дело живу я далеко так сказать от спецов!
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:49 pm
бабушку по телефону попобуйте вылечить, если она еще и говорить не может !
сорри за сравнение
вы не можете правильно описать симптоматику (дергается не дергается .....)
я бы еще смог коробчнику объяснить в онлайн, но человеку,который не в теме это не реал ....
сорри
Добавлено: Вт мар 27, 2012 5:55 pm
Никита Сергеевич Б
ну не бросайте меня завтра попробую обьяснить в чем дело просто отдать еще 20-30 за ремонт машини в кредит когда жина перестала работать лялька родилась навалилось все не вывожу по деньгам уже
чтото я прям поплакался нервы уже с этой машиной!!!
