Страница 2 из 4
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:23 pm
волков бояться .....
но все же, как гидроблок на перегрев проверили ? просто интересно !
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:37 pm
alex712
О какой проверке идёт речь , если вопрос про втулку! Про перегрев это вы заикнулись, человек может о нем и не мечтал.
Re: Тойота камри U250E 08 год
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:39 pm
primchik писал(а):Приволокли ко мне уже снятую U250, спрашиваю что случилось, говорят буксовали, затем удар и авто перестало нормально разгонятся.Смотрю сняли вместе с одним приводом-левым, разбираю после долгих ударов кувалдой и помощи монтажек выковыриваю его и вижу что он приварился к кукле диффера, в самой АКПП подгорел несильно O.Dr + сильно грелись(почернели фрики и металл) 2-nd brake.
Предполагается теперь изготовить втулку для куклы и шлифануть трипод, но странно все это он ведь достаточно хорошо смазыается, причем принудительно и пакеты погорели не первой передачи.Плита не перегретая
Внимательно читаем ! особенно в конце
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:43 pm
Там и не надо думать перегретая или нет, она и при нормальных температурных режимах пиздопротивная до нельзя. Даже просто поставив плату БУ с рабочей коробки на другую редко удается получить хоть какой то положительный результат.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:44 pm
ну опять ты весь кайф обломал ! я ждал что нибудь новенького !
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:51 pm
primchik
Отвечу по порядку:
по поводу перегрета плита или нет, естественно могу судить только по косвенным признакам
1)Масло хоть и содержало продукты износа, но сохранила и цвет и некоторую степень прозрачности и всеже не была та жженная бурда какую я часто вижу
2) прилегающие к сгоревшей и подгоревшей муфтам части не приобрели цвет характерной для перегрева
3) в гидроблоке не было обнаружено заклинивших клапанов
4)прокладки в гидроблоке также не поменялись в цвете и сохранили устойчивость на изгиб( не лопнули, нормально гнутся)
5)пластмас на разьемах также не ломучий и не претерпел цветового изменения(как новый, особенно белый цвет)
6) все вошеры в идеальном состоянии
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:59 pm
primchik
Теперь по существу и проблеме в целом.ПОскольку в моем автосервисе существует токарный участок и славно трудятся 2 токаря была изготовлена и запресованна латунная втулка( с большим содержанием железа), в ней по аналогии с правой сохраненной частью были нарезаны винтовые каналы для смазки и выдержаны размеры изготовителя ( правда с учетом расширения втулки был задан допуск чуть больше).
А по поводу всех будущих возможных проблем, естественно все заложено в стоимости и указано в дефектовочной ведомости,смете расходов и гарантийном талане.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:23 pm
Ну на таких условиях, можно пободаться.
А то, что клапана не висят и бумажки, еще похожи на бумажки на этой коробке не о чем не говорит.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 8:46 pm
primchik
НУ вот накаркали ребята!!!Видимо всем очень хотелось чтобы она нормально не поехала сразу.После ремонта чудненько переключалась на подъемнике, поехал на тест драйв и тут началось веселье:
1) сначала жесткая загрузка в D (в R нормально)
2)с 1-2 жестковато
3) с 2-3 с подбуксовкой
4) затем двойная загрузка в D
5) затем перестала ехать вперед вообще( перестала грузится, смотрел по сканеру выходной молчит), кроме как назад никуда не едет
Постояла ночь с утра на холодную все идеально, не одного описанного выше симптома, по мере прогрева( успел до 60гр) все вернулись прежние проблемы и снова вперед не едет.Постояла еще час на морозе снова все в порядке.
Скинул пока плиту и проверил муфты-все работает.Завтра перепотрошу плиту и попробую изготовить прокладку под гидроблок.Кто что думает???
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:03 pm
Думаю прокладка под гидроблок не поможет
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:06 pm
Читаю и вижу себя пол года назад когда мудохался с камри ,ситуация один в один ,едешь всё хорошо ,60 гр и коробка встала,в моём случае было сложнее ,поставили новый ГБ и всё как и было ,на поверку оказался корпус винтом. Замена корпуса спасла. Я тебе писал в начале -откажись. Не вздумай брать новый ГБ
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:09 pm
primchik
Как насчет прокладки Влад???Я тоже думаю про проблему с корпусом?Есть мысль вырезать довольно толстую и попробовать скомпенсировать зазор
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:11 pm
primchik
Baberr ты что с корпусом делаешь в таком случае???Можно конечно на завод на плоскошлифовальный попробовать
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:16 pm
наверно сложно будет вывести плоскость,хотя попробовать можно, хуже не будет
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:21 pm
primchik
тут видишь между сепараторкой и каналом линейного с насоса очень небольшая перемычка, боюсь там будет рвать прокладку хотя попробовать стоит я думаю
