Страница 2 из 3
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 12:40 pm
701
видел 9-ку на автомате! интересно там какой коробок можно поставить?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 2:55 pm
SanYok
a240
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 5:38 pm
shift
в конце 90-х у нас в городе гонял москвич 408 с 3х ступкой ниссановской L3N71B...прикольное корыто получилось)))
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 7:45 pm
STAFF
Не думаю, что спецы плохие. Спросили схему-они дали.
А никто и не говорил что спецы плохие, я имел ввиду что люди ошиблись и дали не ту схему...
Добавлено: Ср янв 04, 2012 8:56 pm
STAFF
Привет всем! Всех с наступившим новым годом, здоровья счастья и успехов в ремонтах.
Полистав мануал по A40...не нашел информации по размеру "А" ( на картинке ), может кто подскажет?Имеется ввиду размер для АКПП 0370L
И еще вопрос в догонку если АКПП наклдонить относительно двигателя примерно на 6 градусов, как это может сказаться на её работе? Или какие неудобства будут? Конечно кроме неудобства контроля уровня АТФ... Всем заранее спасибо!
Добавлено: Ср янв 04, 2012 9:28 pm
mihailrr
Этот размер зависит от того где эта коробка стоит, а стоит она много где. Так что лучше решать эту проблему по месту. По наклону проблем нет, уровень только скорректировать нужно.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 2:37 am
STAFF писал(а):если АКПП наклдонить относительно двигателя примерно на 6 градусов,
Вот так
делать не стоит. Зубчатый венец окажется несоосен с гидротрансформатором=разобъёт масляный насос.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 6:34 am
mihailrr
Он имеет ввиду наклон поперек оси, а не вдоль. У него скорей всего стартер не влазит.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 7:25 am
Dyukanm
Не прокатит,коробас должен быть соосен мотору,иначе,или пластину разломает,или коробку,а может и то и другое.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 10:00 am
Хвостик гтр должен центровался в колене !
Для этого нужно : или выточить втулку ( если дырка в колене больше ) или проточить хвостик ( если хвостик толще дырки в калене ) или обрезать хвостик , приварить кусок металла и проточить нужной длины и диаметра ( если хвост не достает до колена )
Добавлено: Чт янв 05, 2012 10:09 am
А еще лучше поставить в месте с движком! Например 4S ( заднеприводный) или 1GFe ! Запуск простой! Шлейф с компом обычно есть на моторе
У инея сейчас стоит УАЗ с 6G72
Добавлено: Пт янв 06, 2012 3:38 pm
STAFF
Стоп,стоп, стоп...Я извинясь за не корректный вопрос, из за этого мы пошли не в ту степь.
Вопрос 1-й:
Я вставляю ГДТ до упора и получаю размер "А" (см сообщение от Wed Jan 04, 2012 8:56 pm ) 20 мм. Но при вращении ГДТ немного цепляется за колокол, Поэтому вапрос...Насколько я могу вытащить ГДТ чтобы он оставался в зацеплении с насосм и в тоже время не доставал до колокола??? т.к. из-за переходной плиты АКПП отодвигается от двигателя на 20 мм. и поэтому я получаю расстояние от маховика до ГДТ тоже 20 мм.
Я могу компенсировать это дистанционными втулками, это не проблема, но вот какого размера они должны быть 17мм или 18, или 20 мм. Поэтому и спрашиваю расстояние "А". Хотя бы примерно что бы было от чего оттолкнуться. От какой машины АКПП (именно модели и какой там двигатель ) я не знаю, известно что это МАРК 2.
Вопрос 2:Вы все правильно подсказываете, спасибо. Я понимаю что ГДТ центрируется на втулке коленвала и т.д. и т.п.
Двигатель ВАЗ2103 и АКПП 0370L стыкуются через плиту. Т.е. плита прикручивается к двигателю и центрируется на родных штифтах. А АКПП крепится к плите и центрируется на плите. Но прикрутить АКПП к плите мешает частичное совпадение отверстий крепления колокола АКПП и отверстий крепления проставки к двигателю...Вот для этого и нужно провернуть корпус АКПП влево примерно на 6 градусов.
Надеюсь теперь более понятно...
Добавлено: Пт янв 06, 2012 4:44 pm
На какой глубине стоял ГТР можно высчитать по отпечаткам на шейке ГТР от зубъев шестерни насоса и от следа рабочей кромки сальника
Коробку не стоит поварачивать вокруг оси ! Поддон акпп должен быть параллельно полу
Добавлено: Пт янв 06, 2012 7:42 pm
mihailrr
1 ГТ на 2мм отодвигаешь назад, вполне достаточно. В твоем случае проставки будут 18мм.
2 Коробку наклоняй, ничего страшного.Орентируйся на расстояние от самой верхней точки заборного отверстия фильтра до уровня жидкости на заведенном двигателе не менее 40-50мм. И на всякий случай проконтролируй расстояние до вращающихся частей коробки, должно быть не менее 30-40мм
Добавлено: Пт янв 06, 2012 7:51 pm
В его случае наверное ни чего страшного ! Но мозги заливать сверху не стоит !
