Страница 2 из 5
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 2:50 pm
Strelban
Вот что внутри VAGовского радиатора
и в разрезе
Внутри пластин чешуя, на второй фотке ее хорошо видно внутри фланцев.
Удалить оттуда всю стружку смогут только нано-человечки :D
Меняй радиатор на хеллу или AVA и будет тебе счастье.
Промыть контур от просто фрикционной грязи можно этим
http://lubegard.ru/katalog/automatic_tr ... kleen.html
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 3:26 pm
vovan-mva
Радиатор BERHER, другой стремно летом акпп можно сварить.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:25 am
silveria
Termal 530498S
подойдет?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 7:46 am
а еще стремнее найти не удалось?
неужели вам охота кормит узкоглазых жолтожопых абизьян и расплачиваться за это смертью вашей АКПП и своим кошельком?
в нем теплообменника как такового нет- с тем же успехом можно поставить просто шланг на улицу- охлаждаться будет явно лучше
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:45 pm
silveria
Кстати пришел, выглядит достойно, теплообменник есть
Поставлю - отпишусь по результату!
Добавлено: Пт дек 02, 2011 8:57 pm
silveria
Начинаю вспоминать какие ошибки
1. Ругался на датчик вращения вала КП (недостоверный сигнал) - датчик был весь в стружке, почистил, как думаете лучше заменить? (1700 р).
2. Ругался на датчик КВ, стоит 400 - меняем?
3. На воздухомер - видать когда брызнуло масло с верхнего патрубка - попало в него)))))) - меняем или чистим?
Почему при замене маслянного насоса меняют и пластину насоса?
В прокладочник входит пластина ГБ, её обязательно менять при переборке? (Она у меня вся в круговых царапинах, как бы после полировки полировочной машинки на ЛКП остается!!!!!!)
Зачем нужна проставка (втулка) под датчиком вращения вала КП? (1056 327 144)
Какие еще у Вас мысли?
Плиту разобрал, но не собирал ещё, хочу проверить плоскости на станке и если что - шлифануть, Ваши мысли? Регулятор давления главный менятЬ? Покажите плиз на схеме плунжер блокировки ГТ.
Спасибо.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 6:19 pm
silveria писал(а): теплообменник есть
я имел ввиду не его отсутствие, а то что данное изделие нельзя назвать теплообменником - поверхности у него как у коробка спичек
Добавлено: Пн дек 05, 2011 9:39 am
silveria
Ответьте плиз по сути заданных остальных вопросах!
Добавлено: Чт дек 08, 2011 9:22 pm
silveria
Покажите по схеме - какой плунжер отвечает за блокировки ГТ?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 12:42 am
Хотите помыть один плунжер ?
Без проблем :D
Добавлено: Пт дек 09, 2011 8:37 am
silveria
постараюсь помыть все, а этот самым тщательным образом, датчик оборотов менять?
поршни соленойдов если есть небольшие задиры можно шкуркой 2000?
Геометрию плит можно проверить на притирочной плите и если что шлифануть?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 12:47 pm
Вы же всё равно сделаете по-своему.:D
Здесь была тема про гидроблоки- так знающие люди пришли к общему выводу, шо шкурка и абразивы для электронных АКПП ни к чему :D
К тому же про поршни соленоидов не понял. У соленоидов штоки в обмотке ходят, и если на штоке задир-в урну такой соленоид. И гидроблок тоже :lol: Это же какая херня в соленоид должна пролезть, какого размера ? :)
Добавлено: Пт дек 09, 2011 3:43 pm
silveria
плунжер блокировки ГТ не клинит, но нашел в ГБ пластиковую крышечку клапана, что в наборах прокладочника видил!
На датчике оборота вала КП сопротивление должно быть 292-358?
у меня 265 показывает - косяк?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 10:58 pm
silveria
Собрал ГБ - особых клинов не заметил, но вымыл кучу грязи с песком металлическим с него, наверное с ноготь по размеру!
какими моментами затягивать крепежные болты и в какой последовательности?
сначала затянуть все половинки ГБ, а потом уже к коробке или все вместе и половинки и к коробке?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 11:20 pm
Kirill
Дык в мануале написано.Сначала половинки, потом целиком на коробас. Помню что плиту к картеру -8Нм с положенным порядком. :P
