Страница 2 из 2
Re: совместимость масел для 5HP19
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 12:11 pm
wertu
arsas писал(а):
wertu писал(а): Диагностика сканером launch x431 показала ошибки по коробке
00300-Датчик температуры масла в КП-G93;
00526-Выключатель стоп-сигнала-F;
ошибки-то ушли или повторились?
00526 ушла
00300 осталась
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 11:28 pm
Так може, проблемы с давлением с этим связаны ?
Для меня ZF - тёмный лес :D
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:23 am
dromanchukoff
arsas писал(а):Так може, проблемы с давлением с этим связаны ?
это уже с 6-ти ступки (мехатрон), на 5-19 обычная гидравлика без ЭБУ
multi vehicle пользовал для этих коробок проблем не было
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 12:24 pm
wertu
Сегодня общался с владельцем, говорит стала лучше себя вести. На горячую почти нет проблем с троганием, на холодную также трогается с подгазовкой. Соотв либо масло LT более подходит для 5HP19 чем MV, либо супратек своё дело делает. Посмотрим что дальше будет.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 12:29 pm
wertu
Подскажешь, где такой русский мануальчик взять можно :o
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 2:08 pm
Я на торрентах брал вроде. Хотя мне оно как собаке пятая нога. Одна ауди в городе была, и та проездом :D
А вот про супротек - http://suprotec.ru/index.php?id=177 и НАФИГА оно в АКПП ? Подшипники наносоставом покрывать ? :)
Не увидел испытаний препарата именно в АКПП :x В раздатку-наверное, толк будет, а фрикционам-колечкам-гидроблоку как сие чудо поможет ?
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 9:30 pm
primchik
Какой смысл всех этих действий если есть пробуксовки,все это говно в плиту попадает и подклинивают плунжера, в любом случае разбор и дефектовка, а потом уж думать надо
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 7:13 pm
wertu
primchik писал(а):Какой смысл всех этих действий если есть пробуксовки,все это говно в плиту попадает и подклинивают плунжера, в любом случае разбор и дефектовка, а потом уж думать надо
Пока машина ездит, пусть и не очень хорошо, очень часто владельцы авто считают ремонт АКПП не целесообразным, втайне надеясь что оно дальше ломаться не будет, а если повезёт то ещё и само как-нибудь восстановится.
И в данном случае владелец посчитал ремонт АКПП, в настоящий момент времени, излишним.
