Страница 2 из 2
Добавлено: Вт авг 02, 2011 3:11 am
галакси
насколько я понимаю муфта к-1 не при чём т.к. небыло бы 1 2 и 3 передачи остаётся электрика либо обгонная муфта на всех передачах есть торможение двигателем в режиме ручного переключения кроме 1
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:48 am
галакси
заменил гидроблок и машина поехала скорее всего к этому гидроблоку нужны были свои мозги
Добавлено: Ср авг 03, 2011 4:09 pm
галакси писал(а):заменил гидроблок и машина поехала скорее всего к этому гидроблоку нужны были свои мозги
Уважаемый, правильно ли я ТЕПЕРЬ понимаю, что АКПП не та УЖЕ была поставлена, исходя из этой фразы ниже?
галакси писал(а):лучше подскажите что может быть акпп не много отличается маркировкой сказали она подойдёт хороший автоматчик поставит
Зачем компостировали людям мозги ?
Начинать тему надо было так - "стояла 01Р поставили 01М, проблема такая-то".
Получилось черт-те что
Добавлено: Ср авг 03, 2011 10:16 pm
короб реально тяжело найти, хороших б\у почти нет, самой свежей б\у 01P не менее 6 лет
как то раз искали для клиента, был мультивэн 2.5 tdi в ремонте, короб - в дрова
по одному из объявлений купили
поставили - не едет, да ещё и масло бежит с боковой крышки рекой и между половинками корпуса. Мы в шоке чуток.
решили поддон открыть... и ужаснулись - корпус коробки 098, плита 01М, задняя крышка, которая нещадно текла, от 01М...писец просто.
вобщем короб оказался состряпаным наспех, видимо из того что было...
вернули естетственно быстренько
Добавлено: Пт авг 05, 2011 3:41 am
галакси
нет как раз коробка 01p а вот собирается она действительно из того что было. в обоих кпп насос от 01N гидроблок от 01M и что интересно маркировка гидроблока одинакова а конструктивно разные. под верхней крышкой на моём 2 шарика а на этом 4 причём есть ещё свободное 1 место под шарик . может просто его там не должно и быть? может у кого есть литература ?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 2:18 pm
Отчет фото по Audi A6 с коробкой 01N
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 50825.html
На этом сайте много ещё инфы по европейскому г-ну. Рыться надо.
Здесь
http://www.sonnax.com/system/instructio ... 40K-IN.pdf
http://dmn.kuulalaakeri.org/tmp/TB-Vol01-08.pdf
соннакс - ремкомплект, фото гидроблока, и статья о проблемах 098.
Может, поможет.
Имею Mitchell полный, при этом форд галакси в базе не нашёл. Какого он года-то ? В соединенных штатах под каким именем шёл ?
Да,и что еще хотел спросить - а в базе запчастей форда гидроблок случаем не показан в разборе ? Пробить по вину и глянуть-скоки там всё-таки шариков.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 6:36 pm
галакси
к стати у меня точно такой же гидроблок как показан на ауди и шарики стоят так же как у него а не как в мануале но что интересно коробка по моему не вскрывалась даже судя по тому что поддон еле оторвал никаких следов герметика или клея не было. она же работала как то. поэтому я подумал может действительно блок управления был другой? ведь на моём гидроблоке и мозгах она работает
Добавлено: Сб авг 06, 2011 2:14 am
Добавлено: Сб авг 06, 2011 4:39 am
http://www.auto-repair-manuals.com/Volk ... nzaro.html
Вроде как мануал по 01P.
У вас там на западе много фольксвагеновских, сложились бы да приобрели мануальчик-то.
Подозреваю, что у "старичков" уже есть на неё мануалы, да не один.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 7:47 am
галакси
вообще то мы не запад до урала ещё 1800 км вот за уралом запад спасибо за ссылки
