Страница 2 из 6
Добавлено: Чт фев 17, 2011 11:31 pm
Korovkin Kirill
в том то и дело сто мой лаунч х431 не видит тайоты, приходится в другом сервисе диагностику делать! завтра буду плиту ещё раз смотреть и промывать!!!!
Добавлено: Пт фев 18, 2011 7:10 am
Вполне ремонтабельна. Корпус никуда не ведет.
То что горит пятая, это с каждой третьей такой коробкой. Она тупо горит. Меняешь крышку, поршня и т.п. а она горит и все.
Новый гидроблок в 90% случаев решает проблемы. Там по мимо говнистых соленойдов еще и сама плата выёбывается постоянно.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 9:48 am
Korovkin Kirill
щас всё разобрал-все целые пакеты кроме С0, и один гидро аккумулятор В3 сухой почемуто!! щас гидроблок разбирать буду.... прикол в том что этот пакет целый был.... а вот еще одна херня на N она чуть чуть катилась в перед!
Добавлено: Пт фев 18, 2011 7:00 pm
Korovkin Kirill
Разобрал гидроблок, не перемещался- Первичный клапан-регулятор (который регулируется, такой с длинным шплинтом)... подшлифовал его, щас перемещается нормально. Из за него может быть ???
Добавлено: Пт фев 18, 2011 8:15 pm
Decent_43
Завис только этот клапан? Как проверяли? Он далеко не в первую очередь виснет в этом гидроблоке. Тема для меня актуальна, сделал 4 таких коробки. Но это не показатель.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 8:54 pm
Korovkin Kirill
да только он..... какие там в основном виснут??? адаптацию делал после ремонта???
Добавлено: Пт фев 18, 2011 9:18 pm
Если горит директ, то надо рыть плату. Адаптация на этих коробках такое не вытворяет.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 5:57 am
Decent_43
Какие виснут сейчас не подскажу. Нет инфы под рукой. Да и не важно это, вынимай все. Добивайся что бы под своим весом ходили в плите, только без фанатизма. Сброс адаптивных параметров обязательно. Важно какой сканер, я дилерским делаю, дорого берут. Потом на дорогу "обучать". Не помогло ещё раз, с 4 раз одна поехала.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 5:36 pm
Korovkin Kirill
всё собрал промыл подшлифовал клапана в гидроблоке, собрал!!! адаптацию пока не делал..... Она почемуто на N хочет ехать вперед... а на продъёмнике если колеса вывесены то крутятся?????????? :twisted: :twisted: :twisted: [/list]
Добавлено: Пн фев 21, 2011 5:48 pm
Если крутятся не сильно, то нормально. На земле катиться не должна.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 6:13 pm
когда хочется поиграть в рулетку за свои бабки, берем в ремонт эту коробку! адреналин так и прет
Добавлено: Пн фев 21, 2011 6:33 pm
Просто когда берешь её на ремонт, сразу грузи хозяина на новый гидроблок. Сейчас это уже не особо и дорого ~700у.е. И тогда машина уедет с первого раза.
Даже если и отпустишь её на старом гидроблоке, один хер очень велика вероятность что бошка в ближайшее время встанет.
Сама коробка по железу ничем не уникальна.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 6:40 pm
Korovkin Kirill
на земле если погазовать то она чуток когбуто бы хочет ехать, но не силь прям так!
Добавлено: Пн фев 21, 2011 7:24 pm
Korovkin Kirill писал(а):на земле если погазовать то она чуток когбуто бы хочет ехать, но не силь прям так!
Забей.
Пинок пропал?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 7:45 pm
Korovkin Kirill
на счет пинка не пробывал, завтра диллерским сканером адаптацию сделаю, потом попробую... дабы опять не спалить директ.. :!:
