Страница 2 из 2
Добавлено: Чт июн 16, 2011 8:55 am
oleq
Обнули данные ,вибрация сразу пропадёт .
Добавлено: Чт июн 16, 2011 10:01 am
doktor
потом адаптация нужна будет
Добавлено: Чт июн 16, 2011 10:42 am
oleq
Коробка адаптивная проблем не будет.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 1:38 pm
doktor
лишь бы после обнуления блок не упал в аварию
Добавлено: Чт июн 16, 2011 5:17 pm
oleq
В аварию не упадёт ,если не будет ошибок,обнуляй не бойся ,хуже не будет.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 7:51 am
doktor
Сбросил ,тряска по прежнему.но и рывок появился с R на N. И почему до сбрасывания в группах 010 и 011 во втором окне пишет ADP RUN причом постоянно. Разве не должно быть ADP OK?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:27 am
dromanchukoff
doktor писал(а):Сбросил ,тряска по прежнему.но и рывок появился с R на N. И почему до сбрасывания в группах 010 и 011 во втором окне пишет ADP RUN причом постоянно. Разве не должно быть ADP OK?
011 - адаптация ЗХ...довольно часто там именно ADP RUN...добиться ADP OK можно долгим катанием
Добавлено: Пт июн 17, 2011 1:14 pm
doktor
ведь блин стандартная какая то поломка в механике.кто ремонтил может поскажет.чтоб знать к чему готовиться
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:39 pm
ZAP
масло горелое?
еще раз
пакет горелый?
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:18 pm
ZAP
doktor писал(а):
ZAP писал(а): если не помогло- гб не смену
что это такое "ГБ".
Тогда другой вопрос -Почему трясёт вариатор ,от чего.Цепь? Передок пробуксовывает или что.Машинка при отпускании тормоза катиться без проблем. Вот в чем вопрос
как именно трясет?
слышен звук мерзкий как железо трет железо(при подгазовке особенно слышно) или как- бы частые хлопки???
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:39 pm
oleq
Как обычно износ цепи.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 7:50 am
doktor
всем привет,на холостых присутствует металлический шелест между коробкой и двигателем.Тряска появляется после того как начинает прогреваться коробка.при первом же выезде с места парковки появляется запах подгоревшего масля,но пробку уровня я откручивал масло палёным не пахнет. цепь и фрики дохнут?
Добавлено: Пт авг 19, 2011 7:52 am
doktor
хлопков не слышно никаких
о1j
Добавлено: Сб авг 27, 2011 9:54 am
сергей сс
привет всем подскажите по 01j после ремонта коробка плохо стартует и дет вибрация и включает R с ударом и не адаптируется в 10 и 11 поле меленькие токи всего 160 мА
