Страница 2 из 2
Добавлено: Ср июл 14, 2010 11:08 pm
nikvt
да,при заводке секунд 10-15 слышен стрекот-будто насос крутит на сухую,пытаясь засосать жижу....затем стрекот пропадает
Добавлено: Чт июл 15, 2010 12:25 pm
Там есть еще антисливной клапан в трубке куллера, может он поё...вает
Добавлено: Чт июл 15, 2010 12:52 pm
nikvt
KOYT писал(а):Там есть еще антисливной клапан в трубке куллера, может он поё...вает
в трубке? верхней-нижней???
Добавлено: Чт июл 15, 2010 4:56 pm
nikvt
вроде как разрешилось
1)притирка клапана насоса+замена пружинки
2)промывка кулера сольвентом под давлением 12 атмосфер
3)заливка 7 литров сольвента в транс и промывка под давлением
4)замена фильтра и заливка свежей жижи...
все...уехала машинка....
Добавлено: Чт июл 15, 2010 6:20 pm
акппист
Остаётся одно:проблема с корпусом.Прогибы,трещины или что-то в это роде.Привод насоса вряд ли,ведь давление какое-то остается,до нуля не падает.Вообще случай из ряда не дай бог.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 1:52 am
nikvt
акппист писал(а):Остаётся одно:проблема с корпусом.Прогибы,трещины или что-то в это роде.Привод насоса вряд ли,ведь давление какое-то остается,до нуля не падает.Вообще случай из ряда не дай бог.
время покажет...пущай покатается тыщенку,затем заменим фильтр и прогоним всю жижу через аппарат....
с приводом насоса куча веселух была на других маздах-либо шлицы на вале срезает,либо хаб насоса)))) у меня всегда под рукой пара валов и пяток хабов насоса)))))))
один раз был срезан хаб валика в бубне-но там чисто механически (по валу видно) какой-то колхозный кулибин забивал злополучный вал молотком)))) результат-мимо кассы)))
Добавлено: Пн июл 19, 2010 10:34 pm
Le-Baron
Модулирующий соленоид проверь (зелёная фишка) должен 8 атм. в затык держать. По поводу опыта и детских косяков: я в жару как-то гидроблок забыл пережать - похоже себя вела.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 2:46 am
nikvt
Le-Baron писал(а):Модулирующий соленоид проверь (зелёная фишка) должен 8 атм. в затык держать. По поводу опыта и детских косяков: я в жару как-то гидроблок забыл пережать - похоже себя вела.
я соленоид давления тупо всегда меняю-даже и проверять не хочу,толку)))он самый мозго...щий))))
да,в плитой такое может быть-если ставить транстаровский ремкомпект прокладок....я его вообще не признаю и выкидываю-так что обжимать приходится туго)
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:21 pm
Rodser
Ну а на самом деле братка-ну очень на фильтр смахивает-цена вопроса 300 рублей- может он хрени какой насосался
