Страница 2 из 3
Добавлено: Вс ноя 11, 2007 8:08 pm
Lancer
Может, кто знает, в чем дело?
Добавлено: Вс ноя 11, 2007 9:52 pm
поменяйте коробку, это будет оптимально для вашего случая
Добавлено: Вт ноя 13, 2007 6:51 pm
Игорь_Емельянов
Нужно отключить разъём соленоидов и проверить как коробка ведёт себя в аварийном режиме. Если выпендривается - лезть внутрь. Если проблем нет - есть повод исследовать ТСМ.
Добавлено: Вт ноя 13, 2007 7:24 pm
Sawr
Тут даже добавить нечего...
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 9:19 pm
Lancer
теперь на третью со второй не хочет переключаться, кладет тахометр и ревет на полную, подскажите что-нибудь
P.S. За месяц до этого третья передача очень быстро переключалась на четвертую
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 12:18 pm
Sweeper
Это глюк? Или реальный пост человека через год???
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 12:27 pm
Lancer
Это реальная проблема, из-за которой машина стоит почти неделю
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 8:45 pm
скинь разьём с коробки, должна на 3й поехать, если будет не 3я а первая например - кончилась коробка
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 8:51 pm
Lancer
И еще на задней дергается, будто на нейтральную пытается перейти
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 11:06 pm
Lancer
За месяц до этого третья передача очень быстро переключалась на четвертую, а если при полном газе на второй резко отпустить и нажать газ то со второй переключается на четвертую.
Шурпа_Коробкин, в смысле отключить разьём от соленоидов? там идет единая фишка на всю коробку, если ее отключить, то остается первая передача и задняя с рывками.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 5:31 pm
Игорь_Емельянов
Должна остаться 3я и задняя.А от коробки идут 5 разъёмов:
1)Разъём соленоидов (4 провода-желтый,синий,красный,оранжевый)
2)Разъём датчиков (4 провода - все зелёные)
3)Разъём датчика температуры (2 или 3 провода)
4)Разъём выключателя кик-дауна (1 провод)
5)Разъём переключателя положений (много проводов (более 5ти)
Так что фишка там явно не одна.
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 9:14 pm
Lancer
Спасибо, будем знать, но брат нашел какой-то способ прозвонить проводку через мозги коробки передач через диод, мы прозвонили, равномерное моргание означает, что вся проводка в порядке, значит проблемы, скорее всего в соленоидах.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 10:12 pm
Lancer
Игорь_Емельянов, надо отключить разъемы от соленоидов? или все? при отключении мозгов остается первая и задняя передачи, думаю, что или заедание соленоидов или хана фрикционам, пока коробка холодная задняя едет почти нормально, как только прогреется, сразу начинает дергаться.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 5:21 pm
Игорь_Емельянов
Если отключите разъём от переключателя - машине не заведётся. Отключать надо разъём соленоидов. Остаться должны 3я!!!!! и задняя. Причем 3я будет в любом положении движения вперёд. Если не так - проблема серьёзная. Впрочем я думаю что вам без ремонта не обойтись - если глюки при прогреве - это нехорошо.
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 4:47 pm
Lancer
Если отключить соленоиды то остается 2 и задняя передача, мы проводили диагностику, показывает ошибки 53 и 86
