Страница 2 из 3
Добавлено: Пн фев 01, 2010 10:54 am
Dyukanm
Адатация делается,нужен вагком,тоол или что-нить подобное.Эльза рулит,входишь в коробку,выбираешь группу 04-базовые установки,вводишь группу 000,подтверждаешь,газ в пол на 3 с.,потом отпустить,подтвердить и выйти.Перед всем этим потереть ошибки по коробу.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 7:57 pm
Тихоныч
У меня в АКПП 097 залит декстрон 3. Если заменить с трехкратной(слил три литра - залил три литра) заменой на LT 71141. Там же все равно что-то останется от декстрона. И как это критично или не страшно? Что посоветуете?
Добавлено: Вс мар 07, 2010 10:17 am
Не критично.
Первый раз только слей ATF и покатайся километров 100-200-500.
Второй раз заменишь фильтр и (если стоит старая, дубовая) - прокладку поддона.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 3:13 pm
Тихоныч
Спасибо!!! И с наступающим праздником ваших всех женщин!!!
Добавлено: Вс мар 07, 2010 5:27 pm
mihailrr
Medol писал(а):Ставлю 1000р - не поедет !!!!
Поедет! Мне тоже говорили, когда первый короб был, что не поедет, все едут как миленькие. Тихоныч! Разбирай не бойся.Если книжки читаешь, то все поедет.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 2:40 pm
Dyukanm
vladd писал(а):Не критично.
Может,конечно,совпадение,но у меня было так,что после мешанины масел осыпался фрикционный слой с дисков и загибались соленоиды.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:07 pm
Если они сожжённые, то чего ж им не рассыпаться?
У всех такие варианты встречались.
Но мы то не говорим о сожжённых коробках, а предполагаем, что речь идёт об исправных.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 5:05 pm
Тихоныч
Кстати! Тот глюк, про который я написал выше(небольшие дергания при первом трогании с режима D) изменился. Теперь если машина стоит ночь в гараже и там у меня +5-10*, то утром завел, прогрел где-то до 50* и этого глюка нет. И когда на улице было потепление, глюка не было. А когда на улице стоит ночь и было -15, если прогреть до 50*, при переключении на Д и держа на тормозе она пару раз качнется
и все нормально, а если прогреть до 60-70*, то об этом глюке можно забыть. Поэтому я и грешу на недоброкачественное масло.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 11:24 pm
Dyukanm
vladd писал(а):Если они сожжённые, то чего ж им не рассыпаться?
Нее,именно осыпались,куски слоя были светленькие,чистенькие,но рыхлые.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 6:52 pm
Тихоныч
Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста. Хочу снять и помыть плиту в первый раз АКПП 097. При снятии на что обратить внимание, типа чтобы шарики не рассыпались, чтобы знать какой где стоял. Прокладка там между г\блоком и АКПП есть ли, и при снятии есть ли шанс ее повредить.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 11:01 pm
Коробас
Плита простая - прокладок нет, шариков 5 штук. но есть разные по размерам - внимательно! В нижней части плиты два шарика с очень мягкими пружинками. И соленоиды заодно промыть, проверить, регулятор давления заменить не помешает. Удачи в ремонте!
Добавлено: Вс апр 11, 2010 2:35 pm
Тихоныч
СПАСИБО!!!
Добавлено: Сб апр 17, 2010 2:47 pm
Тихоныч
Еще вопрос? Подскажите пожалуйста!!! Где находится в АКПП 097 место для замера линейного давления. В мануале есть, но для АКПП 096 там дифф. по другому расположен. Из ямы ничего не видно, все закрыто опорами и трубой. СПАСИБО!!!
Добавлено: Сб апр 17, 2010 4:21 pm
dromanchukoff
со стороны радиаторов, где жгут проводов на плиту заходит в короб
выше поддона пробка под шестигранник
Добавлено: Вс апр 18, 2010 12:23 pm
Речь не о VW, а AUDI.
За правым приводом (справа, сбоку) пробка.
