Страница 2 из 2
Re: 6F35
Добавлено: Ср янв 11, 2017 5:06 pm
TransLAB
Alex645 писал(а):После отключения предохранителя, она теперь всегда трогается с места. Но ездить не реально так как нет принудительного включения заднего привода.
Спалите халдекс или раздатку убьете. Не надо так ездить
Re: 6F35
Добавлено: Ср янв 11, 2017 5:11 pm
Alex645
Не, я 300 метров и всё. Записался на сервис только на понедельник. Пока постоит, больше проверять нечего.
Re: 6F35
Добавлено: Ср янв 11, 2017 10:28 pm
Alex645
Сходил вывесил правое переднее колесо, крутится свободно от руки, без лишних звуков, коробка в P. Вывесил левое переднее, также крутится свободно от руки. Опять ничего не понимаю, ведь левый привод напрямую в коробку.
Re: 6F35
Добавлено: Чт янв 12, 2017 11:22 am
TransLAB
Alex645 писал(а):Опять ничего не понимаю, ведь левый привод напрямую в коробку.
А дифференциал для чего по вашему нужен?
Re: 6F35
Добавлено: Чт янв 12, 2017 11:35 am
Alex645
Дифференциал находится в АКПП, левый привод фактически идёт в диф. На исправном авто, допустим при смене колеса, когда АКПП находится в паркинге, колесо не крутится, оно зафиксировано парковочной защёлкой. А в моем случае левое колесо крутится, вот что меня смущает. С другой стороны, надо поднимать и смотреть что там на самом деле, пока я только разглядел не естественно вжатый пыльник, подтекание или запотевание, которого не было месяц назад.
Re: 6F35
Добавлено: Чт янв 12, 2017 11:50 am
Alex645 писал(а):Чтобы вы посоветовали в данной ситуации? Ремонтировать коробку и привезти машину на эвакуаторе или может быть покупать новую акпп
Re: 6F35
Добавлено: Чт янв 12, 2017 11:55 am
попросили совета, теперь вникаете в акпп, зачем вам это? Вы еще больше себя загоняете в непонятки своими знаниями...
Я бы разобрал короб, проверить парковочную защелку..хотя.. можно посмотреть ее на колесе, если она у вас там стоит. Ну и разобрал бы дифференциал для проверки сателлитов, наверное там что то сломалось...
Re: 6F35
Добавлено: Чт янв 12, 2017 1:41 pm
TransLAB
Alex645 писал(а):На исправном авто, допустим при смене колеса, когда АКПП находится в паркинге, колесо не крутится, оно зафиксировано парковочной защёлкой
"Парковочной защелкой"
И приводом противоположного колеса, которое на исправном автомобиле будет неподвижно, если автомобиль поддомкрачен с одной стороны
Re: 6F35
Добавлено: Пн янв 16, 2017 12:22 pm
ИЛ-2
По вашему, парковочная защелка блокирует сателлиты?
Re: 6F35
Добавлено: Пн янв 16, 2017 7:03 pm
Братск 38
ИЛ-2 писал(а):По вашему, паковочная защелка блокирует сателлиты?
У кого спрашиваеш ?
Re: 6F35
Добавлено: Вт янв 17, 2017 7:37 pm
Alex645
TransLAB, вы оказались правы, дело было не в коробке 6F35. Срезало кончик левого вала в месте установки стопорного кольца, сам кончик остался стоять в коробке в дифе, если не смогут вытащить то будут снимать коробку чтобы располовинить и достать. Большое спасибо за оказанную помощь, больше никто не смог верно подсказать. По остальному написал в личку.
Re: 6F35
Добавлено: Ср янв 18, 2017 2:37 am
привод был не до конца вставлен. По поводу верно, вам сразу сказали, вы начали вводить себя в заблуждение, вам хотелось подиагностировать еще. Зачем вам мешать.
