Страница 10 из 10
Re: U140F
Добавлено: Ср июн 22, 2016 5:16 am
Вообще непонятно, о чём эта тема
Внимание!!! Участились случаи, когда недобросовестные (И НЕ ГРАМОТНЫЕ В ПЛАНЕ СЕРВИСА) продавцы БУшных коробок, НЕ НЕСЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ СЛОВА ПЫТАЮТСЯ НАВЯЗАТЬ ВАМ ПРИ ДЕРГАНИЯХ АКПП, ЗАМЕНУ КОРОБКИ НА КОНТРАКТ. С РАДОСТЬЮ ГОВОРЯЩИЕ ВАМ ЧТО ВАМ НУЖНО МЕНЯТЬ АКПП ИЗ-ЗА ИЗНОСА!!!!
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!! Т.К НЕИСПРАВНОСТЬ НЕ МЕХАНИЧЕСКАЯ, А ЭЛЕКТРОННАЯ!!!
ВСЕ КТО ПО ОШИБКЕ ТУПО МЕНЯЛ ОДНО ЖЕЛЕЗО НА ДРУГОЕ ПРОСТО ВЫКИДЫВАЮТ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!!! КАК АКПП ДЕРГАЛАСЬ ТАК И БУДЕТ ДЕРГАТЬСЯ!!!
ДАННЫЕ АКПП ИМЕЮТ ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ МЕХАНИЧЕСКУЮ НАДЕЖНОСТЬ, И ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА НЕ ЛОМАЮТСЯ И УЖ ТОЧНО НИЧЕГО НЕ ДЕРГАЮТ!!!
В ЭТИХ АКПП МАКСИМУМ, ЧТО ИЗНАШИВАЕТСЯ И ОТЛИЧНО ЗАМЕНЯЕТСЯ БЕЗ СНЯТИЯ АКПП - ЭТО - ФРИКЦИОНЫ. НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕРГАНИЯМ ОНИ НЕ ИМЕЮТ!!!
Вас и нас обманули.
Re: U140F
Добавлено: Ср июн 22, 2016 6:40 am
arsas писал(а):Вообще непонятно, о чём эта тема
Вас и нас обманули.
Грамотно в уши ссыт. На форумах люди как правило и копают в надежде найти дармовое решение проблем, а тут он красавчик)
Интересно что он делает, когда его ремонт не помог)?
Re: U140F
Добавлено: Ср июн 22, 2016 6:54 am
Говорит,что АКПП должна пройти адаптацию=до полугода.
Re: U140F
Добавлено: Пн июл 18, 2016 3:33 pm
Biz
Biz писал(а):Проехал 5000 км. Вскрыли коробку. Все целое пока. Закрыли, катаюсь дальше. Работает коробка без нареканий, как впрочем и все предыдущие разы.
Проехал еще 5 т.км. Все в норме. Т.е. сейчас пробег после установки модернизированной шестеренки 10 т.км. Вчера поменял фильтр в коробке и масло (сколько слилось), на магнитах было некоторое количество стружки было: https://cloud.mail.ru/public/MNr9/e5MBH2kSC
Эта стружка за 35 т.км. скопилась (с времени первого ремонта).
Re: U140F
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 9:19 pm
сазонович86
Привет парни, на нашёл куда написать, решил здесь. Тойота камри 30, АКПП u240, после ремонта не закачивается масло. При включенном и выключенном двигателе, один уровень. Трогается при 3000 об., менял гидроблок, маслонасос, эффекта 0. В чем может быть дело?
Re: U140F
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 11:02 pm
SASHA21123
а до ремонта что с ней происходило?.зачем туда полезли?
Re: U140F
Добавлено: Пт дек 01, 2017 2:05 am
сазонович86
До ремонта сгорел директ, и наглухо заклинил гидроблок. Все промыл, заменил поршня, резину, фрики, гидроблок, директ в сборе, сделал транс. И вот такой трабл.
Re: U140F
Добавлено: Пт дек 01, 2017 2:46 pm
SASHA21123
сазонович86 писал(а):До ремонта сгорел директ, и наглухо заклинил гидроблок. Все промыл, заменил поршня, резину, фрики, гидроблок, директ в сборе, сделал транс. И вот такой трабл.
что значит наглухо заклинил гидроблок?
когда пытаетесь ехать шумов не каких нет?
Re: U140F
Добавлено: Сб дек 02, 2017 11:16 pm
сазонович86
Нет, шумов никаких не было. Стыдно признаться, но два раза меняли гидроблок, и игнорировали датчик температуры, тупо не прикручивал,скобки не было. Не посмотрел что он стоит в канале, думаю какая разница где ему измерять, прикрученому, или просто в поддоне.
Re: U140F
Добавлено: Ср окт 09, 2019 2:07 am
Biz
Проехал с момента первого ремонта около 125 т.км. Т.е. с доработанной шестеренкой около 100 т.км. Но похоже, пришло время опять ремонтировать. Появился гул на первой передаче. Подозреваю, что я ускорил гибель планетарки первой передачи прошлой весной, когда капитально застрял в грязи, так что раздатка через 100 км накрылась. И трактор, который меня вытаскивал - тоже засел. Сейчас на Кавказе нахожусь, передвигаюсь с отключенной первой передачей. Надеюсь доеду до мск. Около 2500 км нужно проехать. С момента появления гула проехал около 2000 км, в основном в режиме snow.
Re: U140F
Добавлено: Вт апр 08, 2025 2:36 pm
piter750
добрый день на акпп 140 4вд не работала задняя передача потом появилась и все было нормально почти год сейчас опять пропала что за хрень может быть мусор в гидроблоке или клапан накрылся или просто электроника контакт отходит .да и еще акпп после капиталки три года назад. через год лопнула солнечная шестерня заменил сам. сдуру забыл поставить подшипник между крышкой и директом стер крышку и директ заменил на бу . через год пропала задняя полез посмотрел все целое директ проверил воздухом вроде работает собрал задней нет. через неделю появилась сейчас опять пропала. точнее она есть но буксует на подем не едет остальные передачи все работают
Re: U140F
Добавлено: Сб апр 26, 2025 9:16 pm
piter750
с задней передачей все решилось, промывка гидроблока и завис в открытом состоянии один из маленьких клапанов В2 , второй отвечает за включение 4 с ним все нормально, вроде отлично, сделал, но есть нюанс, пропали 1 и 4 передачи хотя до промывки гидроблока все работало, вот теперь думаю что я не правильно собрал, надо опять снимать и все проверять, отпишусь как сделаю, или может кто подскажет что может быть, да и еще уплотнители между гидроблоком и корпусом акпп , резинки с металлическим кольцом внутри были в хлам, намазал герметиком высушил поставил, так как других нет, маловероятно что из-за них проблема, так как до этого были все скорости кроме задней
Re: U140F
Добавлено: Вт апр 29, 2025 5:54 pm
piter750
разобрался, перепутал местами, пружину и клапан, внимательнее недо быть при сборке
