по коробке 5hp-18
Vudik
по коробке 5hp-18
#1 Сообщение Vudik » Сб фев 18, 2017 4:49 pm
Привет! нужен совет что можно поставить вместо 5hp-18 1056000072, автомобиль bmw e36 2.0i 1992 купе.
искал с таким же номером но не могу найти возможно есть другие которые станут :twisted: :twisted:
bmw e36 e39 8)
Sowa
Re: по коробке 5hp-18
#2 Сообщение Sowa » Сб фев 18, 2017 9:04 pm
а с твоей что случилось? В целом подойдёт любая 5нр18 только по колоколу смотри соответствие, вроде различий нет по внутрянке
#3 Сообщение GEEPER » Сб фев 18, 2017 9:34 pm
У него с железным разъёмом. Можно поставить от е39 с типроником. Только убрать переключать с лапки, и плиту поменять на родную или переделать.
Samarokos
#4 Сообщение Samarokos » Вс фев 19, 2017 11:42 am
бери с любого бензинового рядника 34 36 39 38 ,в идеале 36 34 конечно .
вот эти точно можно: проверено
2.0
081 пластиковый разъем
074 железный разъем
ниже от 2.5 (бублик в этом случае обязательно оставляеш от 2 литров и хвостовик задний переставляеш)
082 пластиковый разъем
075 железный разъём
(разница в разъемах не страшна - переставиш ,на цвет шильдиков не смотри )
главное не поставить бублик от 2.5 и выше на 2.0 , ездить то так можно но в тяге потеряеш как минимум
а эти нельзя : проверено
087 и 088 от V8 не подойдут по форме колокола
от дизелей не подойдут по разболтовке колокола. К примеру 093 дизельная.
(с них только кишки можно взять)
Vudik
#5 Сообщение Vudik » Вс фев 19, 2017 7:44 pm
купил в германии, привез к себе в город ехал по автостраде 500км на скорости 180-200.
на следующий день ездил по городу пол дня, стал на парковке кинул с драйва на паркинг (не глушил) 5 минут стояла машина потом сел ставлю в драйв и ничего не происходит
пару раз глушил, заводил мотор коробка перестала отвечать мотор реагирует на педаль газа нормально. на сервисе сказали искать другую коробку но я вот не могу найти именно с етим номером
bmw e36 e39 8)
Vudik
#6 Сообщение Vudik » Вс фев 19, 2017 7:46 pm
а если ставить с типтроником то как ставить, можете рассказать подробнее.
bmw e36 e39 8)
#7 Сообщение GEEPER » Вс фев 19, 2017 8:35 pm
Свернуло обгонка в D
#8 Сообщение GEEPER » Вс фев 19, 2017 8:37 pm
Поставь свою плиту с проводами и разъёмом. Убери выключатель положения селектора. И все. Если не подходит поменяй крышку с фланцем на муфту кардана. Не потеряй кольцо под крышкой на валу
Vudik
#9 Сообщение Vudik » Вс фев 19, 2017 8:48 pm
завтра покупаю с утра 081 коробку, везу на сервис. посмотрим что там и как будет отпишу
bmw e36 e39 8)
Vudik
#10 Сообщение Vudik » Вс фев 19, 2017 8:51 pm
на 81 коробке 16 пинов а на 72 14
Последний раз редактировалось Vudik Пн фев 20, 2017 2:10 am, всего редактировалось 1 раз.
bmw e36 e39 8)
Vudik
#11 Сообщение Vudik » Вс фев 19, 2017 8:52 pm
Последний раз редактировалось Vudik Пн фев 20, 2017 2:11 am, всего редактировалось 1 раз.
bmw e36 e39 8)
Samarokos
#12 Сообщение Samarokos » Вс фев 19, 2017 11:46 pm
у 081 пластиковый разъем на 16 пинов ,но задействованны только 14 пинов как и у железного разъема. Переставить нужно будет косу просто .
#13 Сообщение GEEPER » Пн фев 20, 2017 4:44 am
И втулку в отверстие под разъём сделать.
Алексе
#14 Сообщение Алексе » Пт авг 20, 2021 11:07 pm
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста по АКПП 5HP18 на машине стоит с номером 1 422 129, смотрю по вину на экзисте должна стоят 1 422 130. В продаже из б/у попадаются 1 422 131 и мне просто не понятно какая все таки должна стоять и в чем у них вообще отличие (я имею ввиду у 5HP18) и как они по взаимозаменяемости?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 12 гостей
