Вопрос про 5HP18
68-artem
Вопрос про 5HP18
#1 Сообщение 68-artem » Пт ноя 25, 2016 1:28 pm
Есть вообщем авто е38 дорестайл с коробкой 5hp18 и имеется проблема при нагреве мотора и акпп не едет с режима Д начинает трогать и трогается как будто с 3 или 4 передачи,иногда выбивает ошибку "100 Gear check 1" и " 106 stalling speed"
При включении режима "2" трогается легче
Подскажите с чего начать?Авто такое куплено и что было до этого не понятно.Продавец говорит что купил акпп рабочую и так стало и особо не ездил
68-artem
Re: Вопрос про 5HP18
#2 Сообщение 68-artem » Пт ноя 25, 2016 1:34 pm
при вывешеных колесах коробка работает все исправно и трогается с первой если на Д если судить по оборотам и скорости и переключается
SASHA21123
#3 Сообщение SASHA21123 » Пт ноя 25, 2016 2:57 pm
чем диагностировали авто?
SSSSSSSSSSSS
68-artem
#4 Сообщение 68-artem » Пт ноя 25, 2016 3:11 pm
инпа
SASHA21123
#5 Сообщение SASHA21123 » Пт ноя 25, 2016 3:31 pm
а на холодную все работаает?
SSSSSSSSSSSS
68-artem
#6 Сообщение 68-artem » Пт ноя 25, 2016 3:48 pm
да,на прогретой при вывешеной жопе нормально тоже едет а при нагрузке не «вывозит»
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Пт ноя 25, 2016 6:36 pm
снимайте, дефектуйте,отписывайтесь что нашли
SSSSSSSSSSSS
68-artem
#8 Сообщение 68-artem » Сб ноя 26, 2016 10:38 am
замена масла и фильтра не поможет?
SASHA21123
#9 Сообщение SASHA21123 » Сб ноя 26, 2016 10:46 am
не тратьте зря деньги на ветер
SSSSSSSSSSSS
68-artem
#10 Сообщение 68-artem » Сб ноя 26, 2016 1:08 pm
а фрикционы первой скорости дорого будут стоить?
#11 Сообщение GEEPER » Сб ноя 26, 2016 1:43 pm
чуть дороже чем второй
68-artem
#12 Сообщение 68-artem » Сб ноя 26, 2016 2:01 pm
сколько это по рублям?
SASHA21123
#13 Сообщение SASHA21123 » Сб ноя 26, 2016 2:24 pm
судя по воросам вы далеки от конструкции акпп.купите контрактную и радуйтесь если поедет
SSSSSSSSSSSS
68-artem
#14 Сообщение 68-artem » Сб ноя 26, 2016 3:09 pm
хочу починить свою а не купить такую же мертвую
strelok
#15 Сообщение strelok » Сб ноя 26, 2016 4:11 pm
68-artem писал(а):хочу починить свою а не купить такую же мертвую
Тогда отдайте машину специалистам . Или сначала учите матчасть,чтобы не искать фрикционы первой скорости на 5НР.
