утопил автомат А440F на Тойоте
mis
#1 Сообщение mis » Чт дек 18, 2008 11:37 am
после реставрациии гидромуфты по маленьку капало атф из под колокола.... пришлось на днях застрять в канаве с водой, через чтото насасало воды в коробку и не едет... слил эмулсию, залил 5 литров дехрона, покрутил, опять слил и теперь в радумьях : пробовать промывать систему или сразу на переборку ?
Одессит
#2 Сообщение Одессит » Чт дек 18, 2008 12:08 pm
Все равно нужно решить вопрос с течью по гидре. Промыть систему полностью будет очень сложно. Переборка это самый надежный вариант.
#3 Сообщение KOYT » Пт дек 19, 2008 10:06 am
100% - перебирать, причем с заменой всех фрикционов и ремонтом ГДТ, потому как после воды фрикционный слой отклеивается, и если это не сделать сейчас, то потом это будет гораздо дороже!
Вернуться в «Доездился»
