v4aw2-3q.. mms pajero 2, нет 4 передачи.
Lather
#1 Сообщение Lather » Вт авг 02, 2016 4:35 pm
Здравствуйте, собственно имеем v4aw2-3q.. mms pajero 2, нет 4 передачи. уже гуглил, и известные болячки проверил. в коробке два соленоида, модулирующие 4 передачи. И внешний саленоид разрешающий 4 передачу. Он работает, внутренние тоже работают, ибо есть три четких передачи и блокировка бублика на 3. Поведение самое главное такое: на овердрае набираеш на 3 80, обороты 3000(дизелек), бросаеш газ обороты проседают как положено на 200-300, выключаешь ОД идет включение 4 и обороьы падают на 2000-2200, придавливаешь плавно газ, обороты растут до 3000 обратно и едет как на 3. До 4 крутил переключения на наборе нет.
Помогите куда копать, не имея опыта в АТ смогу ли сам сделать. Имею и занимаюсь большой опыт переборки двс, мкпп любых.
Заранее благодарен.
Re: v4aw2-3q.. mms pajero 2, нет 4 передачи.
#2 Сообщение arsas » Вт авг 02, 2016 11:37 pm
Без нагрузки включается, под нагрузкой просаживается до третьей, правильно ?
Если трос не перетянут, то пришло время ремонтировать.
Сам сможешь лишь поменять фрикционы.
Четвертая появится, но ненадолго.
Рассказывать, что надо менять, где это взять, и как проверять, не буду.
И так каждый второй указывает, что надо ремонтировать. В мануале ваши проблемы не описаны.
Соленоидов кстати, внутри твоей акпп нет.
Отдай её автоматчикам-сделают как надо. Не мучай. Откуда территориально ?
Lather
#3 Сообщение Lather » Ср авг 03, 2016 9:11 am
вблизи краснодара, все правильно понял. Ремонт такой сколько примерно стоить будет. Печально конечно. Что ж там все таки случилось.
#4 Сообщение yuriyakpp » Ср авг 03, 2016 1:10 pm
сгорели диски 4 передачи. овердрайв брейк. причина - машина большая и тяжелая, коробка слабенькая для нее, линейное давление немного просело и диски сгорели
#5 Сообщение arsas » Ср авг 03, 2016 1:12 pm
Нужен автомат с меньшим пробегом в качестве донора.
Подходят не только с митсубиши.
У меня ремонт такого авто зашло авто-вышло от 25 т. р.
Если нет проблем с гидротрансформатором. Но у меня тут Япония рядом.
#6 Сообщение arsas » Ср авг 03, 2016 1:13 pm
yuriyakpp писал(а):сгорели диски 4 передачи. овердрайв брейк. причина - машина большая и тяжелая, коробка слабенькая для нее, линейное давление немного просело и диски сгорели
Юра, я на каждом паджере вижу болтающиеся колечки.
А если там, где ты говоришь, то причина - в регулировке троса кикдауна.
Lather
#7 Сообщение Lather » Ср авг 03, 2016 7:13 pm
Седня приобрели акпп со сгоревшим соленоедом ОД, соленоид проверил правда не работает, хозяин говорит пока лампа ОД работала 4 была, он от незнания и конских мастеров контракт купил. Через недельку буду ставить. Стоит ли сразу в нее лезть, мб из двух одну собрать? как лучше будет в моей ситуации?
#8 Сообщение yuriyakpp » Чт авг 04, 2016 5:31 am
про колечки ниче не понял ))
а трос да. дизеля все мертвые. чтобы оно как то ехало надо давить газ в пол. соответственно точка переключения уходи на большие обороты. но при этом владелец авто хочет чтобы оно переключалось на 2000 - как же так это ж дизель. его нельзя винтить. и очумелые ручки начитавшись интернета лезут ослаблять торс
Lather
#9 Сообщение Lather » Чт авг 04, 2016 8:58 am
Согласен, у меня ранее было три подобных машины, ехали печальнее и по двигу и по ат, хотя 4 была. Они все с места очень вяло набирали, а эта машина с места норм идет, на малых оборотах. Я кручу до 2500, редко до 3000. Просто знаю что такое дизель. и делаю их много.
Вернуться в «Доездился»
