Нужен блок управления АКПП Mazda 5 2008 г. 2 л
Ansata
#1 Сообщение Ansata » Пн ноя 09, 2015 3:50 pm
Доброго времени суток!
Очень ищу блок управления АКПП Mazda 5 2008 LF6L189E1
Konst
Re: Нужен блок управления АКПП Mazda 5 2008 г. 2 л
#2 Сообщение Konst » Пн ноя 16, 2015 1:59 pm
Та же беда(((. Вы нашли блок?
Ansata
#3 Сообщение Ansata » Пн ноя 16, 2015 2:39 pm
Не-а. Объявления встречаются, но по факту странные люди предлагают странные другие детали (при этом уточнялись и название, и артикул и пр.). Или по телефону одно, приезжаешь - как первый раз слышат.
Видимо, придется под заказ новый блок брать. Дорого, долго, но что делать. :cry:
andren
#4 Сообщение andren » Чт янв 19, 2017 5:48 pm
Встал тот же вопрос((( Есть информация где купить или отремонтировать? Никак не могу найти ничего... Ценник на новый нездоровый... :cry:
andren
#5 Сообщение andren » Чт янв 19, 2017 6:19 pm
Диагностика показывает ошибку P0745 по соленоиду А. Заменил блок со всеми соленоидами, ошибка осталась... Изначально появился дикий пинок при включении передачи... в этот момент на панели загорелась "АТ"... Причем изначально ошибки нет... Она появляется сразу после перевода ручки в положение "R"...
lefedor
#6 Сообщение lefedor » Пт май 14, 2021 10:49 am
Если неисправность актуальна и локализована до блока, блок можно отправить на ремонт в Петербург, например, я хорошо ремонтирую эту серию ЭБУ. Что касается самой ошибки - стоит проверить проводку-разъём и сопротивления соленоидов на одинаковость, например.
