Туарег 09D неверный сигнал датчика скорости входного вала
bibs
#1 Сообщение bibs » Пн янв 26, 2015 6:29 am
Приветствую!Вылезает ошибка Р0716,при условии,что авто был только что заведён и на нём резко,с места,поехали.Если тронуться плавно,то всё гуд,ездит олично.Стоит заглушить,завести и резко стартануть-оп ля!ошибка.Недавно была замена датчика скорости выходного вала,т.к. ошибка была по нему.Подскажите,пожалуйста,куда копать?
sewer0707
Re: Туарег 09D неверный сигнал датчика скорости входного вал
#2 Сообщение sewer0707 » Пн янв 26, 2015 11:50 am
bibs писал(а):Приветствую!Вылезает ошибка Р0716,при условии,что авто был только что заведён и на нём резко,с места,поехали.Если тронуться плавно,то всё гуд,ездит олично.Стоит заглушить,завести и резко стартануть-оп ля!ошибка.Недавно была замена датчика скорости выходного вала,т.к. ошибка была по нему.Подскажите,пожалуйста,куда копать?
По мне так я бы сначала осциллографом поработал посмотрел бы сигнал а потом делал бы выводы куда копать!
Nindsya_80
#3 Сообщение Nindsya_80 » Пн янв 26, 2015 5:46 pm
http://autoxit.ru/cod/85-17100-np0716.html
Еще и транс легко может проваливать, еще и гидроблок может неправильно управлять трансом
bibs
#4 Сообщение bibs » Пн янв 26, 2015 7:23 pm
Буду цеплять осцил.
Dron
#5 Сообщение Dron » Пн янв 26, 2015 11:44 pm
По-моему, больше на перетертую/заломленную проводку похоже. Там вечно у разъемов все в грязи вековой. Как дернется мотор с коробкой при резком старте, так и возникает в проводке неконтакт.
bibs
#6 Сообщение bibs » Вт янв 27, 2015 6:53 am
С наружи разъёмы чистые,целые.Провода тож в поряде.
sewer0707
#7 Сообщение sewer0707 » Вт янв 27, 2015 9:19 am
Nindsya_80 писал(а):http://autoxit.ru/cod/85-17100-np0716.html
Програмное обеспечение прописано таким образом что пробуксовка транса будет вылетать в аварию по транс но никак по датчику.
bibs
#8 Сообщение bibs » Вт янв 27, 2015 10:48 am
Если после завода двигателя,сразу,плавно тронуться,то всё норм.Потом,хоть забуксуйся,всё отлично работает.
bibs
#9 Сообщение bibs » Вт янв 27, 2015 2:52 pm
Вот,сигнал снят во время быстрого старта.Искажений нет,уровень низковат,а так,х.з.Ошибка появляется.
bibs
#10 Сообщение bibs » Ср янв 28, 2015 1:52 pm
Сигнал с выходного вала 1,6в,а с входного вала 1,2в,может в этом беда?
Nindsya_80
#11 Сообщение Nindsya_80 » Ср янв 28, 2015 7:31 pm
Я тоже заметил возможность межвиткового коротыша во входном валу
bibs
#12 Сообщение bibs » Чт янв 29, 2015 5:30 pm
Приговорил датчик...
