vitalio писал(а):похоже на проблемы с электроникой.
maik писал(а):если завести машину и снять разьём с короба что напишет диагностика? попробуй и напиши плиз.
VLAD-4T80E писал(а):На практике были случаи когда клиенты приезжали и жаловались на звуки похожие на ваше описание. Причём звуки идут в районе насоса и появились после замены радиатора. При детальном осмотре оказывалось что кузовщики меняли радиатор по принципу что вижу то и кручу и в итоге каким то непонятным образом металлические магистрали были изогнуты и сечение уменьшалось на порядок . Вот и происходило дросселирование масла и отсюда и специфический звук. В двух случаях коробки просто сгорали.
vitalio писал(а):какой стоит гидроблок? номер сбоку
vitalio писал(а):по номеру гидроблок правильный.если авто не едит никуда со снятым разъёмом то проблеиа в трансмиссии.(должен быть аварийный режим R и прямая передача вперёд.)если у тебя нет движения и жужжит насос то возможно нет давления на выходе насоса.соответсвенно надо проверить фильтр и магистраль до насоса и факт вращения насоса
