Поломка насоса 4L60E
михаил74
#16 Сообщение михаил74 » Чт май 19, 2011 8:24 am
на Н2 ломало три раза поставили новый бублик и насос новый (кусок с самим насом) ломать перестало перестало
krugl.andrei
#17 Сообщение krugl.andrei » Чт май 19, 2011 10:14 pm
закопали 2 насоса вся проблема была в корявом трансе после ремонта хотя на биение проверяли прется в елку а когда от внутренней базы вала поехали оказалось что вал транса по новуму вваренный кривой внутри
skype krugl.andrei
Re: Поломка насоса 4L60E
#18 Сообщение Kraus » Пт ноя 15, 2013 1:26 pm
У меня такая же проблема!Ломает насос на 120 км/ч.Кто как победили? Напишите кто-нибудь пжлста!!!Скоро насосы в Москве закончатся....
alex712
#19 Сообщение alex712 » Пт ноя 15, 2013 5:18 pm
Отвечаю: ремонтируйте гтр с заменой шейки гтр и будет вам счастье.
#20 Сообщение Kraus » Пт ноя 15, 2013 5:40 pm
шейка-это HUB? в принципе там шеек больше нет...Я сегодня бублик отдам на проверку биения.Если скажут что нормально?Всё равно менять?Я не спорю,хочу понять...Получается при ремонте бублика сместили соосность?До ремонта же насос не ломало...
AndreyVKa
#21 Сообщение AndreyVKa » Пт ноя 15, 2013 8:16 pm
"До ремонта же насос не ломало..."-возможно дело в ремонте?
#22 Сообщение Kraus » Пт ноя 15, 2013 10:51 pm
В ремонте 100%.Я понимаю, но ремонту подвергалась каждая деталь.Пока спасибо за ответы,в понедельник посмотрим что скажут по трансу.
alex712
#23 Сообщение alex712 » Сб ноя 16, 2013 8:54 am
Если давление сильно не накручивали , проблем других с поломкой насоса не встречал.При условии , конечно , что соблюдены соосности акпп и двс.
По гтр: есть там такие проблемы , связанные с износом шейки гтр (HUB) .Её нужно вваривать новую! Точного механизма поломки насоса не знаю, но проверено весьма недешевым способом.(я думаю вы и сами понимаете каким).Почему именно после ремонта, тоже не знаю, но у нас были и просто поломки насоса,ещё до ремонта.
Моя версия: возникновение разрушаюших нагрузок( возможно вибраций) в определённой частоте, входящей в резонанс из-за износа хаба , что позволяет ротору иметь несколько больший люфт на хабе. Но это моё мнение и оно может быть не правильным.
#24 Сообщение Kraus » Сб ноя 16, 2013 4:26 pm
Спасибо попробуем, отпишемся.
AndreyVKa
#25 Сообщение AndreyVKa » Сб ноя 16, 2013 8:58 pm
Не решишь, звони помогу.
Re:
#26 Сообщение Kraus » Пн ноя 18, 2013 10:14 pm
ahor75 писал(а):не из-за биения его ломает, ты внимательно присмотрись к пазам привода!!!
Кажется я начинаю понимать... :P
михаил74
#27 Сообщение михаил74 » Чт ноя 21, 2013 9:42 pm
как вариант если не делать транс то ставить его в то же положение в каком он был до ремонта (выступ насоса должен зайти в тот же паз транса в котором был) еще тот гемор но работает пока вроде система
AndreyVKa
#28 Сообщение AndreyVKa » Чт ноя 21, 2013 9:48 pm
михаил74 писал(а):как вариант если не делать транс то ставить его в то же положение в каком он был до ремонта (выступ насоса должен зайти в тот же паз транса в котором был) еще тот гемор но работает пока вроде система
Мужчина, это бред.
#29 Сообщение Kraus » Пт ноя 22, 2013 7:31 am
михаил74 писал(а):выступ насоса должен зайти в тот же паз транса в котором был
А я так понял что хаб надо ставить удлинённый...
михаил74
#30 Сообщение михаил74 » Пт ноя 22, 2013 4:36 pm
нет я имел в виду вставлять транс в насос в том же положении как и демонтировали
меня напрягают эти канавки которые накатывает шестерня насоса на кончике хаба причем иногда они бывают очень глубокие и насос не ломает но после демонтажа и последующей установки насос очень быстро ломаеться причем не на всех машинах а примерно на половине я подумал что это происходит потому что насос не попадает на свое старое и притертое место и его колит стал метить взаимное расположение транса и насоса (гемор) и ставить потом на старое место года два не ломало так что я думаю что в этом чтото есть)) :P (по русскому 2 запятые ставить не умею(())))) :D
если остаютьтся стрые насос и хаб транса если новый насос то и хаб надо менять от греха подальше
тоже в свое время встрял с поломками насоса подряд на 3 х Н2
поссле замены транса или хаба ломать перестовало
