4R100
AN38
4R100
#1 Сообщение AN38 » Пт мар 22, 2013 2:44 am
Форд Экспедишн 2001 год с этой коробой. Приехал изначально с конченой обгонкой на барабане директ.Куча погорелых дисков и т.д.
В общем мастеркит, бублик обгонка с барабаном директ и блок соленоидов заменено. Имеем отсутсвие заднего хода( не то чтобы он не включается совсем, но в горку не заедет, ощутимо буксует)соответсвено нет и 3 передачи. Барабан директ воздухом хлопается на ура. Замерили давление--ужаснулись..линейное почти в половину ниже необходимого.
Два раза уже все проверил.и клапаночки как положено стоят, и блоки с фрикционами отрабатывают. .Откуда ноги могут расти? кто сталкивался с подобным?
ЕвгенийЖ
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт мар 22, 2013 9:23 am
Привет! А насос как себя чувствует?
AN38
#3 Сообщение AN38 » Пт мар 22, 2013 9:28 am
ЕвгенийЖ писал(а):Привет! А насос как себя чувствует?
Визуально хорошо выглядит...ни задиров ничего такого.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пт мар 22, 2013 10:44 am
Сначала нужно найти где давление теряется и походу беда с самим регулятором,возможно стружки наволокло и стоит в открытом положении
AN38
#5 Сообщение AN38 » Пт мар 22, 2013 4:30 pm
VLAD-4T80E писал(а):Сначала нужно найти где давление теряется и походу беда с самим регулятором,возможно стружки наволокло и стоит в открытом положении
Вот где сливает не могу найти, регулятор вот уже второй раз разобрали смотрю...никакой стружки...шевелится
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Сб мар 23, 2013 1:12 am
Вопрос скорее неуместный но всё таки,фильтр в каком состоянии? Уж больно похоже как будто он забит
AN38
#7 Сообщение AN38 » Сб мар 23, 2013 3:18 pm
Фильтр новый , мне еще интересно почему не работает нормально блок Директ. Где на нем может быть утечка?
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 24, 2013 11:42 am
Внутренняя поверхность не попиленная кольцами? Хотя из за этого не будет низкого линейного давления. Нужно всё таки с давлением разобраться для начала
vitalio
#9 Сообщение vitalio » Вс мар 24, 2013 12:05 pm
а как насчёт гидроблока
AN38
#10 Сообщение AN38 » Вс мар 24, 2013 5:18 pm
vitalio писал(а):а как насчёт гидроблока
Гидроблок тоже разбирали и мыли..смотрел по митчелу ..все правильно собрано. С давлением будем разбираться, просто интересно почему вперед авто включаетсяи двигается..а вот с задним ходом вообще никак.
Канавок в блоке директ нету, кольца вставлял в него отдельно (измерял) плотно вставлются, да и зараза воздухом отрабатывает
vitalio
#11 Сообщение vitalio » Пн мар 25, 2013 5:00 pm
а если замерить с отсоединённым разъёмом -max давление.Просто разобрать помыть не всегда достаточно(вакуумный тест)
AN38
#12 Сообщение AN38 » Вт мар 26, 2013 2:45 am
С отсоединенным не мерил, сгеодня посмотрим
Leshka
#13 Сообщение Leshka » Вт мар 26, 2013 7:38 am
В порядке флуда, извините. :D Долбался с 4R55Е - нет задней и линейное ниже нормы. Засаду нашёл за километр от регулятора давления - в заглушке одного из клапанов, у неё 2 диаметра, поставил её неправильно и сливало давление с EPC boost valve, линейное соответственно не регулировалось и на директ не подавалось, воздухом же замучал его - всё в порядке. :)
#14 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 26, 2013 9:50 am
Да уж...тренировку ты устроил для мозга :)
AN38
#15 Сообщение AN38 » Вт мар 26, 2013 12:21 pm
Да блин тоже тренировка...отсоеденили от коробки все..ничего не изменилось. Давления нет. Гидроблок сейчас весь разбросал..по программе смотрю..все совпадает..ничего не клинит..блин полтергейст
