проблема с MMC Canter
Николай_
#1 Сообщение Николай_ » Чт окт 11, 2007 3:33 pm
Здравствуйте! У меня Mitsubishi Canter двиг. 4m40 с акпп.Загорелся красная лампочка на панели приборов(не знаю от чего). После чего доехал до города нормально(был дылеко от города). Остановился, отошел-пришел,завел-поехал, но отьехав пару метров машина не едет скока ни газуй, выключаешь-заводишь тоже пару метров поедет и стоит(с задней передачей тоже самое). Поменял масло в акпп - все тоже самое. Помогите установить причину поломки, и как ее устранить, и еще какой акпп у меня стоит?
Игорь_Емельянов
#2 Сообщение Игорь_Емельянов » Сб окт 13, 2007 8:12 pm
Тип автомата отпечатан на металлической идентификационной табличке в строке trans/axle. На этом моторе доводилось видеть и А340 и RE4R01.
Олег1987
#3 Сообщение Олег1987 » Сб мар 09, 2013 8:23 pm
Игорь_Емельянов писал(а):Тип автомата отпечатан на металлической идентификационной табличке в строке trans/axle. На этом моторе доводилось видеть и А340 и RE4R01.
M/T MO15A4B002 вот такой номер у меня.
#4 Сообщение Baberr » Сб мар 09, 2013 8:55 pm
для определеия вида трансмиссии нужен полный номер кузова или шасси
судя по симтомам забит фильтр продуктами горения акпп ( замена фильтра не к чему хорошему не приведет ) нужен кап. ремонт !
Вернуться в «Доездился»
