Доброго времени суток.
Парни подскажите что нибудь хорошего передвигаюсь на Х5 3Д 03г некоторое время с пятой на четвёртую пеналась каробка а тут после длительной езды на скорости 180 стал сдуватся перестала включатся сперва пятая потом четвёртая потом третяя остановился никаких ошибок небыло постоял 5минут поехал всё заработало только сильно пинается что вверх что вниз утром другово дня поехал ничего не изменилось пинается проехал 10км и встал включаю д газ едет еле-еле, назад едет нормально ,вперед только в ручном режиме, сделал диагностеку лянчем больше нечем так как от цивилизации далеко показал ошибки 150,131,061,053 две непонять про что одна старое масло и ошибка третей передачи, слили масло сгорело открыли поддон немного свежей люминевой стружки замена всех саленоидов фильтра масла ничего недола назад едет отлично вперед в режиме д стоит в ручном с первой поехал дальше нестал жечь каробку и вот теперь незнаю с чего начать ,кантрактная говоряд кот в мешке а делать некому дыра немного подальше тоже нешибко если возмутся то без гарантии и сколько стоять будет х.. ево знает сколько. Дайте совет с чего начать . Спасибо!
