Audi A6 C6 3.0 quattro
Данилыч
#1 Сообщение Данилыч » Сб мар 24, 2012 8:29 pm
Добрый вечер,уважаемые гуру.Собственно воспользовавшись поиском нашел похожую проблему,но ответа на нее не было,поэтому сабж.
А\м 2005 года пробег 120000,6hp19,до 100000 тысяч все было отлично,после замены масла в акпп (100000) пробежала еще 20 и понеслась.При интенсивном разгоне на D тупит,самопроизвольно переключаясь, приходиться газом подтыкать передачи,аварию ловит периодически.При нагрузке в режиме R (где нагрузка снег,уклон и т.д),слетает задняя опять же встает в аварийку.
Так как не хочу чтобы сервисмены поимели меня по полной прошу совета знатоков.
А именно:сильное попадалово?Что могло сломаться и почему?Диагноз?
Прошу максимально развернутых ответов,так как вы люди в этих вопросах авторитетные.Спасибо!
petrunez oleg
#2 Сообщение petrunez oleg » Сб мар 24, 2012 8:45 pm
В первую очередь сделай эл.диагностику,посмотри уровень масла в АКПП,Какое масло залили в АКПП?Ну f так в любом случае нужен спец,который сделает не просто диагностику,а посмотрит ее по параметрам датчиков соленоидов и вообще грамотный анализ кпп,И возможно нужно посмотреть отсканировать движок,возможно нет нужной динамики поэтому и коробас гонит!!!Както так!!!
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
Leprekon
#3 Сообщение Leprekon » Сб мар 24, 2012 8:48 pm
сначала на сканер,ошиьки и параметры в студию,затем уж развернутый ответ))
Данилыч
#4 Сообщение Данилыч » Сб мар 24, 2012 8:52 pm
Спасибо,займусь этим.Небольшое отступление,началось все с задержки включения режима D где то 1-1.5 сек.Гонял к официалам,ошибок не нашли,но коробку приговорили под замену.
petrunez oleg
#5 Сообщение petrunez oleg » Сб мар 24, 2012 8:56 pm
ОШИБКИ ДАВАЙ!!!
Leprekon
#6 Сообщение Leprekon » Сб мар 24, 2012 8:59 pm
Данилыч писал(а):Спасибо,займусь этим.Небольшое отступление,началось все с задержки включения режима D где то 1-1.5 сек.Гонял к официалам,ошибок не нашли,но коробку приговорили под замену.
про официалов не надо..сидит там офисный хомяк-манагер и получает свою зарплату с того на скока он тебя и других разведет....так что сторонись тех мастеров которые не подойдя к твоей машине делают большие зенки и говорят "ууууууу.пиздец...")))))))))))))
вобщем,завтра поутру...в первый попавшийся бокс где есть сканер типа лаунч или автобосс v30....посмотреть ошибки,фриз-фрейм и лайв дата!!
Апрель
Re: Audi A6 C6 3.0 quattro
#7 Сообщение Апрель » Вт дек 04, 2012 8:41 pm
Данилыч писал(а):Добрый вечер,уважаемые гуру.Собственно воспользовавшись поиском нашел похожую проблему,но ответа на нее не было,поэтому сабж.
ТА самая тема - моя
тоже самое, задняя при нагрузке и повышении об. вылетает в N, при этом КПП в аварию не уходит, достаточно снова включить N - едет назад снова
Далее... при активном старте "педаль в пол" может свалиться в аварию...
ошибки такие -
Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
Part No SW: 4F1 910 156 C HW: 09L 927 156 A
Компонент: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0040
Ревизия: --H01--- Серийный номер: 4108750
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 02325 785 00200
VCID: 244C1089E7C0DE3
1 неисправность:
009984 - Transmission Friction Element / Clutch A
P2700 - 000 - Apply Time Implausible - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 39
Пробег: 145776 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.11.27
Время: 13:51:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 2048 /min
Об/мин: 1056 /min
Об/мин: 448 /min
(нет узла): 3.0
(нет узла): 73.0
Температура: 63.0°C
Уг.Дрос.Засл: 26.3°
Кодировка: 0000001
VCID: 244C1089E7C0E0E
2 Найдены неисправности:
001840 - Контроль передачи и передаточного отношения
P0730 - 007 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110111
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 40
Пробег: 135240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.03.03
Время: 09:38:41
Стоп-кадр:
Об/мин: 1824 /min
Об/мин: 1056 /min
Об/мин: 64 /min
(нет узла): 7.0
(нет узла): 65.0
Температура: 60.0°C
Уг.Дрос.Засл: 29.4°
009987 - Ограниченная версия. Не все неисправности
P2703 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 135240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.03.03
Время: 10:36:15
есть мысли? Помогите..
orean
#8 Сообщение orean » Ср ноя 02, 2016 10:33 pm
У меня похожая одна ошибка висит и только утром на холодной:
Код: Выделить всё
17115 -  1-я передача
            P0731 - 000 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Индекс забывания: 33
                    Пробег: 256246 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2016.11.01
                    Время: 08:33:59
Голову сломали так и не могут починить, началось после частичной замены масла, через 1500км после капиталки АКПП. До этого не было.
Nikolay_L
#9 Сообщение Nikolay_L » Сб фев 04, 2017 4:26 pm
Очки под гб поменяйте.
Вернуться в «Доездился»
