====АКПП 5HP19 === сломал голову
avtosubaru
#1 Сообщение avtosubaru » Чт фев 23, 2012 10:40 pm
Доброго дня всем.
авто VW Passat B5+ 2002г, обьем 2,8 АКПП 5HP19
Подскажите с чего лучше начать ремонт АКПП, симптомы не исправности следующие:
-Переключение с P-R небольшой толчок.
-В режиме D при начале движения чувствуется что едет но это как ребенок сзади толкает , обороты поднимаются до 3000 и коробка впадает в аварию
- А если трогаться с типтроника то разгонятся резво, потом переключаешь на Д и так можно ездить пока полностью не остановишься. другие скорости не буксуют
Ошибки *
= P0730
= P1856
в следствии последней ошибки была проведена адаптация дросельной заслонки, эфекта * НОЛЬ * ошибка остаеться
-Проверили уровень масла - уровень есть
:shock:
andreevustug
#2 Сообщение andreevustug » Чт фев 23, 2012 10:48 pm
Обгонку провернуло, снимай и разбирай, гтр в ремонт, ЕDS1 меняй, плиту мыть, прокладочный ремкомплект менять, ставить лучше оригинал.
Ремонт АКПП, 9211406242
avtosubaru
#3 Сообщение avtosubaru » Чт фев 23, 2012 11:20 pm
понял спасибо
#4 Сообщение 6234 » Вт мар 27, 2012 8:40 am
Извините, не подскажете что может быть. пассат 1.8т холодный ок, на горячую при плавной езде 1-2 ударчик-аварийка.. если чуть интенсивней педалировать, все ок.
#5 Сообщение 6234 » Вт мар 27, 2012 5:19 pm
переформулирую вопрос)) если бы треснул С, проблема была постоянной, или только на горячую, как у меня?))
Вернуться в «Доездился»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
