шум на драйве
oiles
шум на драйве
#1 Сообщение oiles » Чт сен 22, 2011 1:33 am
4hp24a, переключаем с паркинга на драйв, слышен шум трущихся деталей, на R,N,P нету шума, только на D, что это?
Rav
#2 Сообщение Rav » Чт сен 22, 2011 8:22 am
Дёргайте поддон.Я думаю всё увидите.
oiles
#3 Сообщение oiles » Пт сен 23, 2011 8:30 pm
там все чисто
Адель
#4 Сообщение Адель » Пт сен 23, 2011 9:00 pm
когда стоите на драйве и задней в коробке одинакого ничего не вращается ...вообще , кроме насоса и транса а они и так и так вращаются в одну сторону соответственно и звук такой-же был-бы. Ищите в другом месте шум.
oiles
#5 Сообщение oiles » Сб сен 24, 2011 3:16 am
а что еще может быть. Именно на драйве шум, как тронешься чутка обороты выше будут прекращается звук, или его не слышно
автол 74
#6 Сообщение автол 74 » Сб сен 24, 2011 7:05 am
да в трансе копать пошипник надо было у меня токое звук мерзкий как будто насос чуть голодает при определенных оборотах-----в стоп тесте на ДЭ пробуй подгазовывать с холостых по чутку до полторы звук меняется
чиню,пояю ЭВМ починяю
#7 Сообщение Baberr » Сб сен 24, 2011 8:46 am
Трещина в пластине махавика, может у крепления к ГТР , а может у колена на toyota не раз с таким сталкивался
автол 74
#8 Сообщение автол 74 » Сб сен 24, 2011 8:54 am
какой звук глухой или звонкий
oiles
#9 Сообщение oiles » Сб сен 24, 2011 1:21 pm
звук не как у гидроча.
звук глухой, не звонкий, как будто камень о камень трется.
был бы маховик и на риверсе звук был бы, он только на драйве.
звук как будто выжимной сдохший на механике
#10 Сообщение Baberr » Сб сен 24, 2011 1:51 pm
Не факт ! Не знаю почему , но из за пластины вой был только на передних ! Не надо мне объяснять , что бублик вращается в одну сторону , сам знаю ! Так было !!!
oiles
#11 Сообщение oiles » Сб сен 24, 2011 2:57 pm
была бы трещина развалился бы давно маховик, эксплутация жесткая
oiles
#12 Сообщение oiles » Пн сен 26, 2011 1:07 am
http://files.webi.ru/m_down/golos0005_1.mp3.html
вначале нейтралка, потом драйв потом риверс
автол 74
#13 Сообщение автол 74 » Пн сен 26, 2011 3:13 am
сымай ГТР и буде счастье :P
oiles
#14 Сообщение oiles » Пн сен 26, 2011 1:43 pm
бублик?
автол 74
#15 Сообщение автол 74 » Пн сен 26, 2011 1:47 pm
бублик-бублик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
