BMW 5L40E
-BMW-
BMW 5L40E
#1 Сообщение -BMW- » Чт мар 10, 2011 10:37 pm
валится в аварию .,кантроль передачи 2 распитрушил весь коробас
повреждений нема износ минимален, даже фрики все в норме.
Проверил на стенде гидроблок полный порядок отрабатывает просто отлично.
Помогайте братцы...
nikvt
Re: BMW 5L40E
#2 Сообщение nikvt » Пт мар 11, 2011 12:17 am
-BMW- писал(а):валится в аварию .,кантроль передачи 2 распитрушил весь коробас
Помогайте братцы...
смотри насос,бубен в ремонт...
читай блок управления,смотри проводку от блока к коробу+массовый сбор в районе эбу-могет зеленый весь,датчик температуры,и коль распетрушил-оверолл ставь полностью!
-BMW-
#3 Сообщение -BMW- » Пт мар 11, 2011 12:22 am
чаго именно зырить в насосе ? все остальные передачи просто шикарно, а стоит втапить с 1 то валится в аварию контроль второй передачи. Ели не сильно педалировать то все шикарно. Тапку в пол и гемахт
nikvt
#4 Сообщение nikvt » Пт мар 11, 2011 12:36 am
кстати,в типтронике едешь-когда 2 втыкаешь после 1 - удар есть???
ошибка в основном из-за
1)"течи" пакета в т.ч. втулки смотри!!
2)неисправного соленоида
3)зависание клапана в плите
подцепи манометр и померь давку на в момент переключения
-BMW-
#5 Сообщение -BMW- » Пт мар 11, 2011 1:15 am
гидроблок прокатал на стенде работает отлично все параметры в норме.
на типе не пробовал...все втулки без видемого износа и потертостей.
Как вариант поршни?
nikvt
#6 Сообщение nikvt » Пт мар 11, 2011 1:30 am
смотри резинвые кольца прошней,хлопай их воздухом.......
проверял на стенде-как отрабатывают соленоиды?
-BMW-
#7 Сообщение -BMW- » Пт мар 11, 2011 1:33 am
пол дня катал на стенде гидроблок... довление в норме во всех режимах все тесты проходит в зеленых значениях. селенойды работают отлично во всех режимах.
nikvt
#8 Сообщение nikvt » Пт мар 11, 2011 1:52 am
значит ищи дырку в пакетах
#9 Сообщение GEEPER » Пт мар 11, 2011 9:25 am
смотри обгонку секонд
MAXALEX
#10 Сообщение MAXALEX » Пт мар 11, 2011 9:27 am
52 GEAR MONITORING 2
проблему решил заменой обгонной муфты секонд
-BMW-
#11 Сообщение -BMW- » Пт мар 11, 2011 1:28 pm
Тенкс., это обгонка та что с планетрками соседит?
MAXALEX
#12 Сообщение MAXALEX » Сб мар 12, 2011 6:17 am
да она самая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
