АКПП mdma наехал на камень
abon23
#1 Сообщение abon23 » Вт янв 19, 2010 2:38 pm
Наехал на камень, побил корпус гидротрансформатора. После удара перестала включаться 4 передача. При этом когда двигатель и , соответственно АКПП холодная все работает на отлично. Как только нагреется все, приплыли - при наборе соответствующей скорости 3 выключается а 4 не включается, т.е. получается вместо 4- нейтралка. Когда скорость соответственно падает - включаются пониженные передачи.
В чем может быть причина, что посоветуете?
До этой неприятности АКПП работала хорошо.
Хонда ЦРВ 2000 г. ( АКПП mdma)
abon23
#2 Сообщение abon23 » Вт янв 19, 2010 9:01 pm
Рыбинск - это Ярославская область, а это далеко от Екатеринбурга.
abon23
#3 Сообщение abon23 » Вт янв 19, 2010 9:05 pm
Коробку разбирал, выявлено неплоскостность картера гидротрансформатора с внутренней стороны примерно 0,15. Работоспособность клапанов не проверял. Может в результате перекоса их закусывает? Или може идет утечка масла из какой- то полости?
михаил74
#4 Сообщение михаил74 » Вт янв 19, 2010 9:11 pm
да может даже скорее всего
abon23
#5 Сообщение abon23 » Сб янв 23, 2010 11:52 pm
Подскажите, отличается ли картер гидротрансформатора различных коробок устанавливаемых на CRV в первом кузове?
михаил74
#6 Сообщение михаил74 » Вс янв 24, 2010 11:17 am
да отличаеться видел 2а вида сколько на самом деле еще разновидностей не знаю
Вернуться в «Доездился»
