Страница 1 из 3
722.3
Добавлено: Вт фев 19, 2013 7:12 pm
26_23
подскажите правильность регулировки зазора в К1---- ход поршня или зазор между опорным и стопором
Re: 722.3
Добавлено: Вт фев 19, 2013 7:58 pm
26_23 писал(а):подскажите правильность регулировки зазора в К1---- ход поршня или зазор между опорным и стопором
До 2 миллиметров делай не ошибешься.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 9:34 pm
Dyukanm
Если поверить АТСГ,то 0,7-1,3 мм.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:16 pm
26_23
Dyukanm писал(а):Если поверить АТСГ,то 0,7-1,3 мм.
но непонятно толи ход поршня толи зазор между опорником и стопором если сделать 0.7 ход поршня зажимает пакет.если 1.0 зазор между сталью и стопором ход поршня 2.2мм. проблема такова после ремонта пробуксовка 2-3 подменного гб нет вот и пытаюсь все исключить на данный момент коробка снята перепроверяю
Добавлено: Ср фев 20, 2013 5:01 am
Dyukanm
Зазор между опоркой и стопором,дело тут,скорее в г./б..Ипался как-то с геликом,имел место заброс оборотов 2-3,когда есть,когда нет,накрутил модулятор,заброс стал меньше,но совсем не пропал.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 7:00 am
Мерсу похер зазор, если он не в пол сантиметра.
На насосе опрессуй барабан. Модулятор на пару оборотов по часовой, если нет, то плата.
На ровном месте проблему ищешь.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 1:54 pm
maik
в передней ленте поршень самоподводящиеся или регулируется шайбами?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:16 pm
maik
что бы на мозги грешить надо механику сделать нормально, потом мозги разобрать, помыть,посмотреть внимательно, аккумуляторы живые, пружины в них живые, тефлоны в них живые, и только после этого делать какие то выводы.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:26 pm
maik писал(а):в передней ленте поршень самоподводящиеся или регулируется шайбами?
С ними, без них оно будет работать.
Гидромеханические четырехступки ездят и на сгоревших фриках, при условии, что манжеты хорошие.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:44 pm
maik
я как погляжу по твоим познаниям, в мерсовских коробках ты вообще не волокёшь.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:57 pm
Dyukanm
А вот,кстати нигде не слышал:как самоподводящийся поршень в исходную вкорячивать?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:42 pm
26_23
изменение зазоров К1 и В1как и предпологаглось эфекта непринесло механика собрана правильно перепроверил. коробка попала ко мне в мешке были сгоревшие К1 и В1,облетевший В3.по мануалам сравниваю все наместе а может и что-то потеряно. может кто подкинет размеры пружин для сравнения
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:30 pm
А на какой машине у тебя стоит эта коробка?
Какой двигатель?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:42 pm
26_23
Е320 96Г бензин
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:19 am
Была похожая в ремонте, но давно.
Попытался найти свои заметки по ней, но не сохранились уже....
Стояла на двигателе 3,2 литра ("гелик", год 1997-й примерно).
