каробка автомат JATCO
Ян
#1 Сообщение Ян » Вт дек 18, 2012 4:33 pm
ребят всем привет помагите не опытному у меня ленд ровер фрилендер 1 автомат JATCO выдает ошибку p 1605 eat tcu eeprom error flag set вот так помагите кто чем может зарание спасибо
L.R.F 2003г.в 2.5. v6. автомат. рестайл. ты едешь быстро я еду везде
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт дек 18, 2012 11:44 pm
Код не по трансмиссии
machucha
#3 Сообщение machucha » Ср дек 19, 2012 1:06 am
EAT JATCO FAULT P1605 - EEPROM FAULT
DTC P1605 - EEPROM Error Flag Set
Possible Causes
1. Internal ATCU ECU EEPROM fault. See step 1 under CHECK.
Check
1. Internal ATCU ECU EEPROM Fault
The JATCO ECU has reported a failure with its internal reprogrammable memory. This fault
may have been caused by re-programming the ECU at a high temperature.
Ensure that the ECU has cooled to ambient temperature and, if Textbook/T4 available, re -
program the unit as described under VEHICLE MAINTENANCE, ECU CHECKS &
RENEWAL. If this does not cure the problem, the ECU is probably faulty.
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Ср дек 19, 2012 12:51 pm
Массы на корпусах АКПП и двигателя проверь.
Ян
#5 Сообщение Ян » Сб дек 22, 2012 10:24 pm
ребята спасибо что неоставили без ответа
machucha
#6 Сообщение machucha » Вс дек 23, 2012 3:44 am
с проблемой-то разобрались?
Ян
#7 Сообщение Ян » Вс дек 23, 2012 10:57 pm
машина стоит в сервисе ждем мастера пока нет как решим проблему отчет будет
Ян
#8 Сообщение Ян » Ср дек 26, 2012 11:57 pm
ребят подскажите пожалуста как бороться с этими ошибками и что это за ошибки?ошибки Р1471
Р0172
Р0175
Р1785
Р0743
С1151 нет спецов нормальных .Все надежды на вас .зарание благодарю за помощь
machucha
#9 Сообщение machucha » Чт дек 27, 2012 6:16 am
и что,даже проводку не могут проверить?
