Не пойму
Добавлено: Сб июн 07, 2008 5:27 pm
Leva
Вобщем не знаю как правильно называется эта бобышка,но при установке почему-то проваливается внутрь.
Или я ее не так ставлю,и той и другой стороной пробовал.
Она вроде должна стоять между маховиком и бубликом?
А мож ее вообще убрать?
Добавлено: Сб июн 07, 2008 6:30 pm
Vitalik
Центрирует гидротрансформатор, должна входить плотно.
Если уберешь , то разобьет втулку, закатает шейку ГТ, вырвет сальник и ATF вытечет. И ремонт....трансмиссии неизбежен с бубликом.
Добавлено: Сб июн 07, 2008 7:42 pm
Leva
Vitalik писал(а):Центрирует гидротрансформатор, должна входить плотно.
А вообще она так должна ставиться как на фото?
И что можно сделать чтобы она не проваливалась?
Добавлено: Вс июн 08, 2008 2:21 am
Dmitry_vl
DenRCAT писал(а):ставится она наоборот .
т.е. одевается на пилот гидротрансформатора.
мне кажется что по другому её не поставить..
тык она же просто отломана!!!!!!!!!
Добавлено: Вс июн 08, 2008 7:58 am
Leva
Ну да,у меня рвало пластинуГТ,а как же выглядит тогда целая направляющая?
Если можно-фото, плис?
Добавлено: Вс июн 08, 2008 9:43 am
О, да у вас бигхорн! Там где прикупили маховичок на разборе попросите и трансформатор и будет счастье
Добавлено: Вс июн 08, 2008 9:19 pm
Leva
Шурпа_Коробкин писал(а):О, да у вас бигхорн! Там где прикупили маховичок на разборе попросите и трансформатор и будет счастье
Ну да-Биг.АКПП с бубликом в Красноярске брали,а пластину с Барнаула прислали.Как же выглядит эта направляющая,целая,может сдесь на разборке поищу.
Добавлено: Пн июн 09, 2008 1:22 am
Dmitry_vl
приложите этот кусочек к гт со стороны двс по центру. уидели отломаную сварку вот здесь он и стоит( тока приваренный) и является центром..
Добавлено: Пн июн 09, 2008 8:28 am
Leva
Все понятно,всем спасибо.Жду новый(б\у) маховик
Добавлено: Пн июн 09, 2008 7:37 pm
Vitalik
я тоже так подумал :) .
