Блок соленоидов CD4E
Добавлено: Вт май 20, 2008 1:46 pm
Игорь73
Подскажите есть ли отличия в блоке соленоидов коробки CD4E в зависимотси от года ее выпуска или от авто на котором она стоит?
Добавлено: Вт май 20, 2008 2:36 pm
Sawr
Зависит от года выпуска.
Добавлено: Ср май 21, 2008 6:42 am
Игорь73
Mazda 626GF 2000 г.в. vin 1YVGF22C1Y5132905, может подскажет кто какой у меня блок соленоидов?
Добавлено: Ср май 21, 2008 4:50 pm
Игорь73
Есть ли какие тонкости при замене блока соленоидов на CD4E, соленоиды давления EPC и 3-2T/CCS нужно регулировать?
Добавлено: Чт май 22, 2008 12:27 pm
ничего там регулировать не надо, главное прокладку правильно поставить!
Добавлено: Чт май 22, 2008 1:10 pm
Игорь73
Прокладку между блоком соленоидов и плитой? ее менять обязательно? отдельно она не продается
Добавлено: Чт май 22, 2008 9:34 pm
Vitalik
Продается, это прокладка и в тоже время фильтр, сетка капроновая.
Соленоиды отличаются в зависимости от года выпуска. На блоке соленоидов есть номер, не ошибетесь, крепятся 4-мя болтами с внутренней звездочкой, меняются элементарно, только гидравлический блок снимать надо, потому что штекер из корпуса вытаскивать трудно, сам гидравлический блок мешает. Хотя если постараться...
Добавлено: Пт май 23, 2008 6:48 am
Игорь73
Vitalik писал(а):Продается, это прокладка и в тоже время фильтр, сетка капроновая.
Если не менять эту прокладку-фильтр? или она развалится при замене? про штекер догадывался, буду стараться, не хотелось бы гидроблок трогать. спасибо. Блок соленоидов уже заказал, жду. может подскажите где прокладку-фильтр заказать, если без нее никак?
Добавлено: Пт май 23, 2008 10:42 am
Vitalik
Можно и старую, если живая. Попробуй на exist.ru заказать.
Добавлено: Пт май 23, 2008 12:08 pm
Игорь73
Vitalik писал(а):Можно и старую, если живая. Попробуй на exist.ru заказать.
Спасибо за ответ. блок придет на след. неделе, а через exist все по 2-3 неделе идет, постараюсь аккуратно. Вот думаю может вообще только 2 верхних соленоида давления заменить, но уж если весь блок новый, то лучше наверно его целиком менять?
Добавлено: Пт май 23, 2008 5:55 pm
Vitalik
Лучше целиком, хотя там можно 1-1-3 заменить, только под 3-мя соленоидами резинки желательно новые ставить.
