проблема 4hp20
Добавлено: Сб сен 08, 2012 12:22 am
sedoy
помогите решил поменять сальники полуосей о отмыть от мазута коробку пробег 640т км заодно и поменять фильтр и масло собрал поставил не работает стартер на прямую завел передачи все работают но загорелась ломпа asr и неработает стартер помогите.машинавито110 2003года
Добавлено: Сб сен 08, 2012 11:39 am
При установке повредил позиционер
Добавлено: Сб сен 08, 2012 8:25 pm
sedoy
не в обиду подскажите распиновку позиционеза или как как его проверить у нас нет нормального СТО чтоб обратится к ним запомощью. а до самой одессы 250вёрст выручайте
Добавлено: Пн сен 10, 2012 9:44 pm
sedoy
всем спасибо я сам разобрался.причина банальная невнемательность.управляющий провод на стартер был переломан у самой клеммы и держался на самой изоляции ,притом я провод проверял на излом но прозвонить не додумался.
