5hp24 a-6
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:52 pm
николай актау
Здравствуйте.Вскрыл(второй раз за 10-и летнюю практику) 5hp24.Поломка такая:барабан А нет куска корпуса по стопорному кольцу(см 5),но фрикционы как новые,В-сгорел но не до металла.Если правильно помню(а похоже правильно),первая 24-ка с такой же проблеммой была.Вопросы такие:-это частая поломка на 24-ке?;Замена муфты А,и восстановление В,промывка,чистка всего даст желаемый результат,или ещё с соленоидами заморачиваться надо?Может куда особое внимание обратить надо?подскажите пожалуйста,а то у меня в практике в основном японцы,ну и всех других понемногу.Ко мне приехал с отличными тремя скоростями,хорошая задняя,четвёртая букс(сцепление полностью пропадает,соответственно о пятой молчу).Машина ауди А-6,99г\в,V-4.2.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:07 pm
ZAP
что тут думать?
в 24 стандартный набор- вал, поршень, транс, соленоид, прокладки. и все что видишь. втулки смотри и нижний кусок плиты иногда трескается
Добавлено: Ср авг 01, 2012 2:08 pm
Не нижний, а верхний. Самый маленький, в котором 8 клапанов стоит.
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:53 am
николай актау
спасибо парни,завтра собираю.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:52 pm
николай актау
всё поехало.спасибо.тема закрыта.
