снятие АКПП на Кайене 4.5
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:49 pm
calibra55
Подскажите, как снять АКПП на кайене 4.5? на кожухе бублика нет лючка и бублик не открутить. что, снимать окробку с мотором или с коленвалом? сапсибо
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:57 pm
А стартера отверстия нету ? :? Кайен не видел
Добавлено: Вт май 29, 2012 3:17 pm
calibra55
arsas писал(а):А стартера отверстия нету ? :? Кайен не видел
нет. отверстия нет.
Добавлено: Вт май 29, 2012 3:19 pm
calibra55
точнее есть. в развале цилиндров. а что от него толку? я его снял. бесполезно....
Добавлено: Вт май 29, 2012 4:05 pm
Injection
Лючок находится слева по ходу движения автомобиля, на блоке, если снять кусок выхлопной трубу с катализатором его можно нащупать рукой. Но нужен двенадцатигранный торкс длинный, теми которые в стандартных наборах очень сложно откручивать
Добавлено: Вт май 29, 2012 4:50 pm
calibra55
Injection писал(а):Лючок находится слева по ходу движения автомобиля, на блоке, если снять кусок выхлопной трубу с катализатором его можно нащупать рукой. Но нужен двенадцатигранный торкс длинный, теми которые в стандартных наборах очень сложно откручивать
спасибо огромное. пойду искать.
Добавлено: Вт май 29, 2012 4:57 pm
ЕвгенийЖ
Я бы с мотором уронил...быстрее
